Vytvoření díry pomocí bodu náčrtu nebo středu díry
Střed díry můžete vytvořit v náčrtu pomocí příkazu Bod nebo v geometrii náčrtu použitím vybraného koncového nebo středového bodu.
Pomocí více bodů náčrtu můžete v jednom konstrukčním prvku vytvořit více stejných dír.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Upravit Díra .
  2. V části Umístění vyberte možnost Z náčrtu. Pokud je náčrt viditelný, je tato možnost nastavena automaticky.
  3. Středy otvorů jsou vybírány automaticky. Díry jsou při vybrání středů zobrazeny v náhledu. Středové body můžete ze sady výběru vynechat stisknutím klávesy CTRL nebo SHIFT.
    Chcete-li, klikněte na koncové body úseček, obdélníků či oblouků nebo středových bodů oblouků nebo kruhů kvůli určení středů dír.
    Označte oblast tažením levým tlačítkem myši. Body náčrtu ve vybrané oblasti mohou sloužit jako středy děr.
  4. Pokud se v souboru součásti nachází dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněná objemová tělesa.
  5. Určete typ díry: Vrtaná, Válcové zahloubení, Mělké zahloubení nebo Kuželové zahloubení.
  6. V části Hrot vrtáku vyberte typ hrotu vrtáku. Pokud vyberete bod vrtání s úhlem, nastavte úhel.
  7. V poli Ukončení vyberte možnost Vzdálenost, Skrze vše nebo K.
    Při výběru voleb Vzdálenost nebo Skrz vše můžete podle potřeby kliknutím na položku Obrátit obrátit směr díry. Jestliže vyberete možnost K, určete, zda má být díra ukončena na ploše nebo rozšířené ploše.
  8. Vyberte typ díry:
    • Jednoduchá – Nejsou nutná žádná další nastavení.
    • S vůlí – Určete spojovací součást vhodnou pro díru. Vyberte normu, typ spojovací součásti, velikost spojovací součásti a její uložení.
    • Se závitem – Nastavte typ, velikost, označení a třídu závitu a vyberte pravotočivý nebo levotočivý směr. Jestliže je potřebná částečná hloubka, zrušte zaškrtnutí políčka Plná hloubka a určete hloubku na náhledu obrázku díry.
    • Zúžená se závitem – Určete typ a velikost závitu a pravotočivý nebo levotočivý směr. Aplikace Autodesk Inventor LT automaticky určí průměr, úhel zúžení a hloubku závitu.
      Poznámka: Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
  9. Nastavte hodnoty parametrů díry v náhledu otvoru. Klikněte na šipku, vyberte požadovanou hodnotu a použijte příkaz Odměřit, Zobrazit rozměry nebo v dialogu Tolerance nastavte tolerance.
  10. Volitelně zaškrtněte políčko Odvodit iVazbu pro automatické umístění iVazby do díry.
  11. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte díru s definovanými parametry.
  12. Poznámka: Jeden náčrt můžete použít k umístění nestejných děr a k rozvržení umístění více děr. Náčrt poté můžete sdílet mezi několika prvky díry.
