Plochy a rozviny plechů lze exportovat do různých formátů souborů.
Je-li vybrána jedna plocha modelu (nebo rozvin), k exportu do několika různých formátů souboru lze použít příkaz Exportovat plochu jako (z místní nabídky).
Funkci Exportovat plochu jako použijte k exportu všech smyček z jedné rovinné plochy. Tento příkaz je dostupný v prostředí součástí a plechů. Smyčky plochy lze exportovat do formátu DXF a DWG. Data smyčky budou zpracována v průběhu postupu publikace. Kompletní geometrie se přesune do polohy, kde budou mít její souřadnice kladné hodnoty a vnější profil se převede na křivku. Tato možnost se hodí u určitých typů výrobních zařízení, která vyžadují pro přímé zpracování dat .dxf a .dwg křivku.
V prostředí plechu je příkaz Exportovat plochu jako dostupný pro rozvin i pro ohnutou součást.
Příkaz Uložit kopii jako použijte k exportu plechového rozvinu do formátů .sat, .dxf a .dwg. Celý rozvin lze exportovat zvolením příkazu Uložit kopii jako z místní nabídky položky prohlížeče po zobrazení rozvinu. Příkaz Uložit kopii jako doporučujeme použít v případě, že u exportovaného rozvinu není požadována křivka. Příkaz Uložit kopii jako vytvoří nejkompletnější a nejpřesnější reprezentaci rozvinu. Například budou exportovány smyčky na všech plochách. Všechna data budou klasifikována a exportována do příslušných vrstev. U zapuštěných děr se zobrazí správný vnitřní průměr atd.
Kliknutím na tlačítko Možnosti v dialogu Uložit kopii jako můžete upravit verzi exportovaného souboru. U souborů typu DXF a DWG jsou k dispozici další možnosti úpravy postupů po zpracování pomocí skriptu XML.
Existují dva řídící soubory ve formátu .xml. FlatPattern.xml používá příkaz Uložit kopii jako při exportu rozvinů. FaceLoops.xml používá příkaz Exportovat jako rovinu. Podle požadavků vašeho pracovního prostředí může být nutné před zahájením exportu nastavit možnosti exportu rozvinu v příslušném souboru XML.
