- V prohlížeči součástí dvojitým kliknutím na složku Construction zadejte konstrukční prostředí. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na složku Construction a vybrat položku Upravit konstrukci.
- Pomocí jedné z následujících metod vyberte tělesa nebo povrchy k prozkoumání:
- Po výběru příkazu Vyšetřit proběhne kontrola dat.
Analýza geometrie
Geometrie se používá ke tvorbě těles. Chyby geometrie mohou způsobit chyby v modelu včetně chyb topologie. Analýza geometrie zobrazí seznam těles nebo ploch s geometrickými chybami a seskupí je podle typu chyby. Než se pokusíte opravit chyby topologie, opravte chyby geometrie.
Chyby geometrie
- Povrchy protínající samy sebe
- Povrch, který se balí do sebe se považuje za povrch, protínající sám sebe. Povrchy musí být souvislé a plynulé bez změny směru.
- Křivky protínající samy sebe
- Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být vždy plynulé bez změny směru. Křivky nemohou obracet směr, stáčet se nebo se protínat.
- Nepravidelná křivka
- Matematická data v definici křivky jsou nekonzistentní nebo je vektor nulový. K této chybě může dojít, pokud v neutrálním souboru IGES nebo STEP neodpovídá aproximační povrch systémové toleranci určujícího povrchu.
- Nepravidelný povrch
- Generovaný povrch prošel během převodu aproximací a neodpovídá tolerancím systému původní plochy v neutrálním souboru IGES nebo STEP. Nebo bod na povrchu neukazuje stejným směrem jako zbytek povrchu.
K těmto chybám může dojít, pokud jsou povrchy zkroucené nebo se sbalí do malé oblasti.
- Nespojité oblasti křivky
- Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být hladké bez náhlých změn směru (g0) a nemohou mít ostrý přechod mezi křivkami.
- Nespojité oblasti povrchu
- Normálový směr zakřivení povrchu se nesmí náhle měnit. Chyba může být způsobená odpojenou geometrií. Povrchy musí být hladké a nemohou náhle měnit směr (g0).
- Degenerovaný povrch
- Body, které tvoří povrch, se nacházejí v příliš malé oblasti.
- Zvláštnosti povrchu
- Bod na vektoru povrchu je špatně definován. Nelze určit normálu povrchu.
