Referenční příručka k možnosti Uložit jako soubor IGES
Určuje možnosti exportu údajů geometrie tělesa a dat povrchu aplikace Autodesk Inventor LT do formátu IGES.
Výsledky exportu do souboru IGES:
Přístup:
V dialogu Uložit kopii jako proveďte následující kroky:
  1. V nabídce Uložit jako nastavte jako typ souboru možnost IGES.
  2. Klikněte na položku Možnosti.
Výstup těles jako
Určuje, jestli se data aplikace Autodesk Inventor LT převedou na Těleso, na sadu položek Plochy, které reprezentují plochy tělesa, nebo na Drátový model. Přijměte výchozí nastavení (tělesa), nebo klikněte na šipku a vyberte plochy nebo drátový model.
Typ povrchu
Při exportu na plochy určuje typ povrchu.
  • Výchozím nastavením je IGES 143 – Vázaná plocha. Je matematicky přesnější, než starší parametrický typ povrchu.
  • Možnost IGES 144 – Oříznutá plocha je dostupná pro systémy, které nepoznají vázané plochy nebo pokud se objeví problémy při převodu.
Typ plochy tělesa
Při exportu na tělesa určuje typ ploch tělesa.
  • Analytické plochy si zachovají svoje analytické charakteristiky. Podporované typy ploch jsou: Rovinný, Válcový, Kuželový, Kulový a Toroidní.
  • Plochy NURBS  lze vybrat, pokud plochy nesplňují analytické charakteristiky.
Tolerance
Definuje toleranci exportu pro soubor IGES. Přijatelné hodnoty pro toleranci jsou v rozsahu od 0.00001 cm do 0,001 cm. Menší tolerance vytváří přesnější aproximace geometrie a větší velikost souboru.
Zahrnout náčrty
Pomocí této možnosti můžete zahrnout viditelné 2D a 3D náčrty do exportovaného souboru. Každý náčrt je mapován do vrstvy. Názvy těchto vrstev budou odpovídat názvům náčrtů.
