Prohlížeč výkresu – referenční příručka
Zobrazí zdroje výkresu, listy a pohledy ve výkresu nebo šabloně.
Zdroje výkresu
Zobrazí formáty listu, rámečky, rohová razítka a načrtnuté značky dostupné pro výkres. Zobrazte obsah složky jejím rozbalením a poté dvakrát klikněte na zdroj výkresu, který chcete přidat do listu výkresu.
Formáty listů
Zobrazte dostupné formáty listů. Pomocí formátu listu můžete vytvořit nové listy, které jsou již naformátované a obsahují standardní prvky.
Chcete-li přidat nový formát listu, přidejte pomocí existujícího formátu listu nový list, proveďte změny, a potom klikněte pravým tlačítkem na list a potom vyberte z nabídky položku pro vytvoření formátu listu.
Rámečky
Zobrazí výchozí rámeček a uživatelské rámečky, které můžete vložit do výkresu.
  • Chcete-li vložit rámeček výkresu, klikněte pravým tlačítkem na rámeček ve zdrojích výkresu a potom z místní nabídky vyberte položku Vložit.
  • Chcete-li změnit vlastnosti výchozího rámečku umístěného ve výkresu, odstraňte jej a vložte nový rámeček s příslušnými vlastnostmi.
  • Chcete-li vytvořit vlastní rámeček, kliknutím na kartu Správa panel Definice Rámeček otevřete okno náčrtu a poté rámeček vytvořte pomocí příkazů náčrtu.
  • Chcete-li vytvořit vlastní rámeček zóny, kliknutím na kartu Správa panel Definice Zóna rámečku otevřete okno náčrtu a poté rámeček vytvořte pomocí příkazů náčrtu.
  • Chcete-li změnit počet zón a nastavení popisu vlastní zóny rámečku umístěné ve výkresu, klikněte pravým tlačítkem v prohlížeči a z místní nabídky vyberte položku Upravit instanci.
Rohová razítka
Zobrazí rohová razítka, která můžete vložit do výkresu.
  • Chcete-li upravit formát rohového razítka, klikněte pravým tlačítkem a z nabídky vyberte položku Upravit. Příslušné změny pak provedete pomocí příkazů náčrtu.
  • Chcete-li vytvořit formát rohového razítka, kliknutím na kartu Správa panel Definice Rohové razítko otevřete okno náčrtu a poté rohové razítko vytvořte pomocí příkazů náčrtu.
Načrtnuté značky
Zobrazí načrtnuté značky dostupné ve výkresu. Načrtnuté značky mohou obsahovat text nebo jakýkoli načrtnutý prvek.
Prohlížeč obsahuje definici načrtnuté značky. Značka umístěná na listu výkresu je instance.
  • Chcete-li vytvořit novou načrtnutou značku, klikněte na kartu Správa panel Definice Značka. Přejděte do okna náčrtu a použijte příkazy náčrtu k vytvoření požadovaného symbolu.
  • Chcete-li upravit definici načrtnuté značky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Upravit. v okně náčrtu je otevřena značka. Příslušné změny pak provedete pomocí příkazů náčrtu.
Tip:
  • Chcete-li kopírovat formát listu, rámeček, rohové razítko nebo načrtnutou značku z jednoho výkresu do jiného, klikněte pravým tlačítkem na zdroj a z místní nabídky vyberte položku Kopírovat. Otevřete cílový výkres, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na možnost Formáty listu, Rámečky, Rohová razítka nebo Načrtnuté značky a vyberte Vložit.
  • Chcete-li formát listu, rámeček, rohové razítko nebo načrtnutou značku přejmenovat, vyberte název v prohlížeči a dlouze na něj klikněte. Potom zadejte nový název.
  • Chcete-li formáty listu, rámečky, rohová razítka nebo načrtnuté značky třídit podle názvu v prohlížeči, klikněte pravým tlačítkem na možnost Formáty listu, Rámečky, Rohová razítka nebo Načrtnuté značky a vyberte Třídit podle názvu.
  • Chcete-li změnit pořadí zdrojů výkresu, přetáhněte formát listu, rámeček, rohové razítko nebo načrtnutou značku do příslušného umístění v prohlížeči.
Listy
Zobrazí listy ve výkresu. Rámeček, rohové razítko a pohledy na listu jsou uvedeny pod názvem listu v prohlížeči. Zobrazený list je zvýrazněný, všechny ostatní listy jsou v prohlížeči zašedlé.
Aktivovat
Chcete-li aktivovat list, dvakrát klikněte na jeho název, nebo klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Aktivovat.
Vytvoření formátu listu
Chcete-li vytvořit nový formát listu z listu existujícího, vyberte název listu, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vytvořit formát listu.
Úpravy
Chcete-li změnit velikost, orientaci nebo jiné vlastnosti listu, vyberte jeho název, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit.
Přejmenování listu nebo jiných položek prohlížeče
Chcete-li změnit název listu, vyberte jeho název, znovu na něj klikněte a zadejte nový název.
Následující položky v prohlížeči listu lze přejmenovat:
  • listy výkresu,
  • náčrty listu a pohledu,
  • instance načrtnutých symbolů, rámečků výkresu a rohových razítek.
Odstranění rohového razítka
Chcete-li odstranit rohové razítko, vyberte jeho název, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Odstranit.
Úpravy hodnot výzev
Chcete-li upravit hodnoty záznamů výzev v rohovém razítku, vyberte jeho název, klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Upravit hodnoty výzev.
Pohledy
Zobrazí pohledy každého listu v prohlížeči.
Vytvoření pohledu
Klikněte pravým tlačítkem na pohled a vyberte možnost Vytvořit pohled. K vytvoření závislého pohledu vyberte příslušný typ pohledu.
Úpravy pohledu
Klikněte pravým tlačítkem na název pohledu, vyberte možnost Upravit pohled a změňte popis, měřítko a ostatní atributy pohledu.
Zarovnání
Klikněte pravým tlačítkem na název pohledu a vyberte možnost Zarovnání. Zvolte Horizontálně, Vertikálně nebo do pozice.
Viditelnost poznámky
Chcete-li zobrazit nebo skrýt kóty v pohledu, vyberte název pohledu, potom klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Viditelnost poznámky. Vyberte nebo odstraňte výběr pro příslušné poznámky.
Přejmenování pohledu
Vyberte název pohledu, klikněte na konec názvu a zadejte nový název.
