K přidávání obecných poznámek do výkresu použijte možnost Text. Obecné poznámky nejsou připojeny k pohledu, značce ani jinému objektu ve výkresu.
Poznámka: Ve výkresech je výchozí formát textu řízen výchozím stylem objektu aktivní normy. Chcete-li změnit výchozí formát textu pro výkres nebo šablonu, upravte styl textu a výchozí styl objektu.
Přidání poznámky do výkresu
- Na pásu karet klikněte na kartu Poznámka
panel Text Text.
- Kliknutím v grafickém okně vložte kurzor textového rámečku nebo kliknutím a přetažením definujte oblast textového rámečku.
- V dialogu Formát textu zadejte do textového pole text. Pomocí voleb v dialogu můžete přidat značky a pojmenované parametry nebo změnit formátování textu.
Změnou formátu textu v dialogu změníte styl textu pouze pro daný text. Chcete-li změnit výchozí formát veškerého textu, upravte požadovaný styl textu nebo změňte v rámci normy kreslení styl textu.
Poznámka: V dialogu Formát textu lze do textu přidat Hmotu, Hustotu, Objem a Oblast modelu výběrem položky Fyzické vlastnosti. Je-li u zobrazené hodnoty fyzické vlastnosti poznámka není k dispozici, jsou fyzické vlastnosti modelu zastaralé. Chcete-li model aktualizovat, otevřete soubor modelu a klikněte na
kartu Správa
panel Aktualizace
Aktualizovat hmotnost.
Tip: K uchování aktuálních fyzikálních vlastností při ukládání modelu přejděte v dialogu Možnosti aplikace na kartu Obecné a zaškrtněte možnost Aktualizovat fyzikální vlastnosti při ukládání.
Úprava poznámky ve výkresu
V poznámce lze upravit text nebo změnit značky nebo parametry.
- Vyberte poznámku, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte z místní nabídky položku Upravit text s odkazem.
- V dialogu Formát textu kliknutím do textového pole vložte textový kurzor. Text lze odstranit nebo přidat, nebo pomocí voleb v dialogu můžete přidat značky a pojmenované parametry nebo změnit formátování textu.
Otočení výkresové poznámky
Poznámku je možné otočit v libovolném úhlu. V případě potřeby můžete kliknout pravým tlačítkem na poznámku a vybrat jednu možnost:
- Otočit o 90 VHR (ve směru hodinových ručiček) nebo Otočit o 90 PHR (proti směru hodinových ručiček). Úhel se připočte k existujícímu úhlu otočení.
- Jeden z naposledy použitých úhlů.
Text se otočí kolem bodu vložení. Když je například text zarovnán nahoru vlevo, otočí se text kolem horního levého rohu.
Změna atributů jednotek textu
Nastavením textu můžete zobrazit parametry v obou typech měrných jednotek v textu. Zobrazí se v jednotkách určených v asociované normě kreslení a v definovaných alternativních jednotkách.
- Vyberte text, klikněte pravým tlačítkem a potom vyberte z místní nabídky položku Upravit atributy jednotek.
- Kliknutím zrušíte zaškrtnutí políčka Použít označení norem.
- Nastavte atributy.
Změna stylu při tvorbě poznámky
Na kartě Poznámka, na panelu Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Styl a vyberte požadovaný styl.
Změna stylu existujícího textu poznámky
Vyberte text poznámky, který chcete změnit a pak na kartě Poznámka, na panelu Formát klikněte na šipku rozevíracího seznamu Styl a vyberte požadovaný styl.
