Vytvoření AutoLimitů v návrhu
Umožňuje umístit na určité aspekty návrhu limity a kdykoli změny monitorovaných aspektů tyto limity přesáhnou, obdržíte upozornění.
Při vytváření AutoLimitu lze určit limity pro každou úroveň upozornění. Pokud změny v modelu přesáhnou stanovenou úroveň, v grafickém okně se zobrazí značka.
Chcete-li ve 2D nebo 3D prostředí sledovat délku čáry, kružnice, elipsy, oblouku, spline nebo hrany, použijte AutoLimit délky.
Poznámka: AutoLimity bez definovaných hranic nebo ty, které se nenacházejí v určených rozsazích hranic, jsou v prohlížeči označeny šedým X.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Kontrola panel AutoLimity Nastavení AutoLimitůa nastavte předvolby jednotlivých typů AutoLimitů. Nastavte výchozí viditelnost a hranice, například výpočet odchylek, úrovně přesnosti, metody výpočtu limit a dolních a horních limit.
  2. Klikněte na příkaz AutoLimit. V dialogu vytvořte AutoLimit kliknutím na ikonu. V dialogu AutoLimity rozměru například klikněte na položku Vzdálenost.
  3. V grafickém okně vyberte geometrii, kterou chcete sledovat. V dialogu, v oblasti Výběry závisí dostupnost výběrů na zvolené geometrii.
    V případě potřeby v tabulce AutoLimitů klikněte na položku Přidat kliknutím a přidejte další geometrii.
  4. Sloupec Hodnota obsahuje celkovou hodnotu voleb pro daný řádek. Sloupec Souhrnné obsahuje součet nebo rozdíl řádků.
  5. Změnou znaménka +/- v levém sloupci přičtete nebo odečtete hodnotu řádku od souhrnného součtu.
  6. Na kartě Hranice určete hodnotu Dolní a Horní. Použijte srovnávací matematické operátory (LZnak a UZnak). Například:
    • V tabulce Hranice zvolte Přidat kliknutím. První hodnota implicitně vymezuje zelenou zónu (OK). Ve výchozím nastavení se pro dolní a horní hodnotu použije 10 % délky geometrie.
    • Pokud je nutné zvolit jiný matematický operátor, klikněte na položku Dolní znaménko nebo Horní znaménko.
    • V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte žlutou zónu (Upozornění). Ve výchozím nastavení činí dolní a horní hodnota 70–90 %, resp. 110–130 %.
    • V případě potřeby vyberte položku Přidat kliknutím a přidejte červenou zónu (Důrazné upozornění). Ve výchozím nastavení je dolní a horní hodnota nižší než 60 nebo vyšší než 140 nebo 50–70, resp. 130–150.
    Poznámka: Nezadávejte hodnoty, při kterých by se hranice překrývaly, případně do tabulky zadejte matematické výrazy. V případě potřeby vynulujte všechny hranice.
  7. Ve sloupci Úroveň změňte definici úrovně upozornění pro jednotlivé zvýrazněné hranice. Ze seznamu vyberte možnost Zelená, Žlutá nebo Červená a změňte tak definici.
  8. Ze seznamu Přesnost zobrazení vyberte úroveň přesnosti (počet desetinných míst), kterou chcete určit pro tolerance.
  9. Autolimitu přidáte kliknutím na tlačítko Použít. Podle potřeby pokračujte ve vytváření AutoLimitů nebo zavřete dialog kliknutím na tlačítko OK.
Tip:
