Kontrola a oprava importovaných dat
Hledání a oprava chyb v importovaných datech v prostředí oprav
Ukázka základů prostředí oprav
Ukázka použití nástrojů prostředí oprav
Vytvoření opravného tělesa po importu
  1. Vytvořte základní těleso pomocí importu souboru nebo příkazu Kopírovat objekt.
  2. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Povrch Opravit tělesa.
    Poznámka: Výraz „tělesa“ označuje tělesa a plochy.
  3. V prohlížeči nebo v grafickém okně vyberte tělesa, která chcete opravit.
  4. Kliknutím na tlačítko OK vytvořte v prohlížeči uzel oprav a aktivujte prostředí oprav.
Pracovní postup v prostředí oprav
  1. Přejděte do prostředí oprav.
  2. Klikněte na tlačítko Najít chyby.
  3. Prohlédněte si chyby v prohlížeči.
  4. Klikněte na tlačítko Zacelit chyby.
  5. Nastavte hodnotu tolerance položky Povolené změny.
  6. Kliknutím na tlačítko Analyzovat vybraná tělesa zobrazte náhled počtu chyb opravených pomocí aktuální tolerance.
  7. Poznámka: Oprava více chyb pomocí velké tolerance může změnit tvar modelu a zapříčinit selhání navazujících operací modelování.
  8. Klikněte na tlačítko OK.
  9. Pokud chyby přetrvávají:
    • Chcete-li zobrazit všechny chybové značky na tělese, klikněte v prohlížeči na složku tělesa.
    • Chcete-li zobrazit všechny chybové značky pro typ chyby na tělese, klikněte v prohlížeči na složku typu chyby.
    • Kliknete-li v prohlížeči na danou chybu, zobrazíte její umístění. Kliknutím na ikonu chyby v zobrazení chybu přiblížíte a povolíte miniaturní panel nástrojů oprav.
    • Tip: Výběrem šipek Další či Předchozí na pásu karet aktivujte miniaturní panel nástrojů oprav.
    • Jestliže chcete prozkoumat a opravit jednotlivé chyby, použijte nástroje navigace a oprav na miniaturním panelu nástrojů oprav.
    • K opravě mezer a spojení povrchů do sešité plochy lze použít také příkaz Sešití. Kliknutím na tlačítko Najít zbývající mezery a volné hrany zobrazíte náhled, ve kterém jsou sešité hrany černé, nesešité hrany červené a téměř tečné hrany purpurové. V případě potřeby nastavte toleranci mezery. Jestliže vybrané plochy tvoří uzavřenou hranici, bude vytvořeno těleso.
    • Chcete-li odebrat plochy ze sešité plochy, můžete použít příkaz Zrušit sešití.
    • Pokud chcete sadu výběru přesunout k vybranému tělesu nebo nové složenině, můžete použít příkaz Přenést povrch. Tuto funkci použijte k seskupení importovaných dat.
    • Zbývající nástroje povrchu můžete použít k opravě dat.
  10. Chcete-li ukončit prostředí oprav, klikněte na tlačítko Dokončit.
Předefinované těleso oprav se účastní operací modelování a historie.
