Kóty výkresu jsou kóty, které do výkresu přidáváte pro další dokumentaci modelu. Výkresové kóty nemění nebo neřídí rozměry konstrukčních prvků či součástí. Kóty výkresu lze přidat jako poznámky do pohledu výkresu nebo jako geometrii do náčrtů výkresu. Výkresové kóty jsou vyjádřeny číselnými konstantami.
Ke kótě můžete přidat textový parametr. Rovněž je možné skrýt hodnotu kóty a místo ní zobrazit běžný text.
Kontrolní kóty se používají při kontrole kvality. Jsou zvláště formátovány, aby bylo zřejmé, které kóty je nutné před přijetím součásti zkontrolovat. Kóta obsahuje popisek a poměr kontroly.
Kóty od základny a sady kót od základny automatizují přidávání více dimenzí do pohledů výkresu. Lze určit počátek, ze kterého se budou kóty počítat, a vybrat geometrii, kterou chcete kótovat.
Pomocí příkazu staniční kóty můžete do výkresů přidat dva typy kót: sadu staničních kót a jednotlivé staniční kóty. Jednotlivé staniční kóty podporují import výkresů aplikace AutoCAD, které obsahují staniční kóty.
Kóty se automaticky srovnají při umístění. Když text kóty přesahuje, můžete změnit nebo vytvořit nový kótovací styl.
Jako uzel umístění pro ukazatel počátku použijte bod, středový bod či přímou hranu nebo umístěte označení počátku kamkoli uvnitř pohledu.
Pomocí příkazů Řetězit a Řetězová skupina můžete do výkresu přidávat dva druhy řetězových kót: skupiny řetězových kót a samostatné řetězové kóty.
Zvolte základní kótu pro řetěz. Poté můžete vytvořit kóty, které budou rovnoběžné se základní kótou. Všechny zvolené kóty se stanou členy řetězu. Kóty lze přidávat z druhé vynášecí čáry vybrané základní kóty v obou směrech.
Zkrácené kóty odkazují na objekt (například na pracovní čáru nebo osu), který je mimo výkresový pohled. Zkrácená kóta se po umístění zobrazí, i když referenční objekt nacházející se mimo pohled skryjete.
Kótování spline přináší zvláštní potíže. Protože se tvar neustále mění, použití kót na poznámku je méně jasné než použití kót na hranolovitý tvar. K ovládání tvaru spline v modelu součásti jsou kóty aplikovány na upevňovací body a křivky. Následující obrázek ukazuje 2D náčrt spline s kótami na upevňovacích bodech a křivkách.
Na koncové body spline lze přidávat kóty pomocí příkazů Obecná kóta, Kóta od základny a Staniční kóta. Příkazy Obecná kóta a Staniční kóta mohou také kótu umístit do bodů min./max. spline na ose X a Y. Nastavení uchopení min./max. spline lze přepnout v místní nabídce. Je-li tato možnost vypnutá, nelze přidávat kóty k bodům minima nebo maxima spline.
Následující obrázek ukazuje obecné kóty použité na minimum a maximu X a Y a koncové body zvýrazněného spline.
Užitečnou metodou, kterou můžete použít ke kótování spline kdekoli podél křivky, je vytvoření nového náčrtu uvnitř zobrazeného pole obsahujícího spline a promítnutí geometrie spline do nového náčrtu. Jak ukazuje následující obrázek, můžete přidávat body náčrtu a kótovat je v libovolném bodě křivky. Pomocí příkazu obnovení kóty můžete učinit kóty náčrtu viditelnými poté, co náčrt opustíte.
Ve výkresu lze pomocí příkazu Obnovit kóty obnovit kóty použité u spline v modelu. Získat poznámky nelze umístit do umístní kritických kót, jak je minimální a maximální šířka.
Při tvorbě náčrtu ve výkresu použijte kóty náčrtu určující velikosti náčrtu. Až dokončíte náčrt zobrazte kóty náčrtu v listu pomocí příkazu Obnovit kóty. Formát je řízen aktivním kótovacím stylem.
Výkresové kóty lze po uzavření náčrtu přidat do geometrie jako poznámky. Tyto kóty jsou asociovány s náčrtem a změní se v případě, že přesunete nebo upravíte geometrii náčrtu.
V izometrických výkresových pohledech lze vytvořit kóty. Geometrie kóty (text, kótovací čáry, vynášecí čáry, odkazové čáry, šipky) je nakloněna a zarovnána podle geometrie modelu.
Po výběru hran nebo bodů modelu je zobrazen kótovací objekt a odpovídající zarovnané roviny poznámek jsou automaticky odvozeny. Pomocí mezerníku můžete přepínat mezi odvozenými rovinami, nebo vybrat rovinu listu nebo pracovní rovinu modelu k umístění kóty.
Chcete-li vybrat jinou než odvozenou rovinu poznámky, klikněte pravým tlačítkem a vyberte:
Ukázat všechny pracovní roviny součásti (nebo Ukázat viditelné pracovní roviny součásti). Dále vyberte pracovní rovinu v grafickém okně.
Použít rovinu listu a umístěte kótu do roviny listu výkresu. Styl kóty určuje výchozí vzhled a vlastnosti kót na výkresech. Ovládá jednotky kóty a tolerance, zobrazení hodnot kóty, uspořádání kót ve výkresových pohledech, styl a polohu textů kóty a vlastnosti poznámek na výkrese.
Styl kóty určuje měrné jednotky kót na výkresech. Pokud jsou jednotky modelu jiné než jednotky nastavené ve stylu, kóty ve výkresu budou automaticky převedeny do jednotek určených stylem.
Pro všechny typy kót platí, že lze kopírovat jednu či více vlastností z vybrané kóty do cílové kóty.
Kóty všech typů lze přesouvat mezi pohledy stejného modelu v jednom listu. V cílovém pohledu musí být dostupné body připojení kóty.
Lineární průměrové kóty se chovají jako lineární kóty namísto průměrových kót, takže průměrovou kótu vytvořenou na straně pohledu válce lze přesunout do horního pohledu válce. Průměrové, poloměrové a úhlové kóty lze přesunout jen do kolmého pohledu.
Poznámky:
Načrtnuté pohledy
Můžete uspořádat lineární, úhlové, skutečné isometrické a jednotlivé kóty od základny a staniční kóty. V jednom nebo více pohledech lze vybrat jednu nebo více kót.
Můžete nejprve vybrat kóty ve výkresu a potom použít příkaz Uspořádat. Nebo můžete nejprve kliknout na příkaz Uspořádat a potom vybrat kóty ve výkresu.
