Dostupné doplňky a jejich chování při načtení jsou uvedeny v dialogu Správce doplňků.
Doplňky, které nejsou načteny při spouštění, se zobrazují bez chování při načítání.
Když je zrušeno načtení doplňku, jeho funkce nejsou dostupné. Všechny doplňky translátoru (například DXF, DWF a DWG) se automaticky načtou při vybrání formátu během použití možnosti Uložit kopii jako. Translátory se ve výchozím nastavení při spouštění nenačítají.
Kdy lze načíst a uvolnit doplňky z paměti
Při spuštění můžete určit, které doplňky chcete načíst. Načtení některých doplňků je také možné zrušit během relace.
Proč uvolnit doplňky
- Zkrácení doby, která je vyžadována k počátečnímu načtení aplikace.
- Snížení obsazení paměti aplikací a zvýšení kapacity.
- Některé doplňky mimo aplikaci Autodesk Inventor LT nemusí být pro aktuální verzi platné. Pokud máte s aplikací Autodesk Inventor LT potíže, zrušte systematicky načítání ostatních doplňků a ověřte, zda byly problémy odstraněny. Abyste zjistili, které doplňky máte odebrat, podívejte se na seznamy výchozích doplňků.
Výchozí doplňky aplikace Autodesk Inventor LT
- BIM Exchange
- Správce připomínek formátu DWF
- Translátor Autodesk iDrop,
- AutoLimity
- Doplněk Drag & Drop Interoperability
- Podpora ESKD
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Translátor:Alias
- Translátor:Import souborů CATIA V4
- Translátor:Import souborů CATIA V5
- Translátor:Export součástí CATIA V5
- Translátor:Export produktů CATIA V5
- Translátor: DWF
- Translátor: DWFx
- Translátor: DWG
- Translátor: DXF
- Translátor: IGES
- Translátor: JT
- Translátor: binární soubory Parasolid
- Translátor: textové soubory Parasolid
- Translátor: PDF
- Translátor: Pro/ENGINEER
- Translátor: Pro/ENGINEER Granite
- Translátor: Pro/ENGINEER Neutral
- Translátor: SAT
- Translátor: SolidWorks
- Translátor: STEP
- Translátor: STL
- Translátor: UGS NX
