Chcete-li součást upravit v místě, otevřete soubor součásti.
Na pásu karet klikněte na kartu Kontrolapanel Analýza Křivost.
Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete kliknout pravým tlačítkem na složku Analysis v prohlížeči modelu a z místní nabídky potom vybrat položku Nová hřebenová analýza zakřivení.
V případě potřeby zadejte uživatelský název.
Tip: Po uložení prvotní analýzy můžete dvakrát kliknout na složku Analysis v prohlížeči modelu a změnit název.
Upravte nastavení, která určují vzhled výsledků analýzy podél každé křivky a hrany vybrané geometrie.
Určete mezery mezi trny.
Určete měřítko (délku) trnů.
Určete hustotu vzorků křivek pro vnitřní plochy. Vyšší hustota znamená, že podél povrchu je více míst se vzorky křivek.
Vyberte Vše, Plochy, Pokrývky, Skupiny (jen konstrukční prostředí) nebo Dráty (konstrukční prostředí) a potom vyberte příslušnou geometrii.
Nastavte zobrazení vektoru zakřivení ve zvoleném směru: Směr1, Směr2 nebo obojí.
Proveďte analýzu kliknutím na tlačítko OK. Pokud chcete, klikněte na možnost Použít a nechte dialog otevřený, aby bylo možné použít styl analýzy na jinou geometrii, nebo změňte nastavení a proveďte analýzu podle potřeby.
