Data aplikace Autodesk Inventor LT a aplikace AutoCAD lze zkopírovat do schránky a vložit je do součásti nebo náčrtu výkresu.
Operace kopírování importuje data aplikace AutoCAD a umístí je v místě, ve kterém se nachází kurzor.
Kopírování geometrie aplikace AutoCAD do aplikace Autodesk Inventor LT lze provést třemi způsoby.
- Zkopírujte data v rámci aplikace AutoCAD a vložte je do aplikace Autodesk Inventor LT.
- Otevřete výkres aplikace AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT, zkopírujte data .dwg přímo do aplikace Autodesk Inventor LT a vložte do prostředí náčrtu.
- Klikněte nakartu Náčrt
panel Vložení
ACAD.
V aplikaci AutoCAD nebo ve výkresu aplikace AutoCAD otevřeném v aplikaci Autodesk Inventor LT vyberte objekty, které chcete kopírovat, a poté stiskněte klávesy CTRL+C. Můžete použít příkaz Kopírovat nebo Kopírovat se základním bodem:
- V aplikaci Autodesk Inventor LT vytvořte nebo otevřete 2D náčrt.
- Klikněte na náčrt pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit. Případně klikněte na kartu Nástroje
panel Schránka
Vložit.
- Nepovinný parametr. Klikněte pravým tlačítkem na náčrt a vyberte položku Možnosti vložení.
Poznámka: Dostupné pouze tehdy, pokud poslední data ve schránce jsou data aplikace AutoCAD.
Určete možnosti a poté kliknutím na tlačítko OK potvrďte nastavení a zavřete dialog nebo klikněte na tlačítko Storno.
- Klikněte v grafickém okně a vložte data. Kliknutím lze vkládat další kopie.
Poznámka: Vložíte-li data aplikace AutoCAD, která obsahují základní bod, umístíte základní bod kliknutím v grafickém okně. Hraniční kvádr je od kurzoru odsazený.
- Po dokončení vkládání klikněte pravým tlačítkem a klikněte na tlačítko Hotovo.
