Dialog Možnosti importu z aplikace NX
Nastavuje možnosti importu souboru NX.
Přístup:
V dialogu Otevřít nebo Import:
  1. Nastavte typ souboru na *.prt.
  2. Vyberte soubor nebo přejděte k souboru.
  3. Klikněte na položku Možnosti.
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Zpráva o překladu
Uložit do dokumentu Výběrem této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu, nacházející se v uzlu prohlížeče třetí strany. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk Výběrem této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty.
Typy entit určené k importu
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat body.
Pracovní roviny. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat pracovní roviny.
Pracovní osy. Zaškrtěte toto možnost, chcete-li importovat pracovní osy.
Pracovní body. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat pracovní body.
Uspořádání dat
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Opravné těleso se projeví v historii modelu.
Načíst sestavu jako jednu součást.. Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jediný složený prvek k importu sestavy jako jednoho složeného prvku v prostředí součásti,
  • Více součástí tělesa k importu sestavy jako objemových těles v prostředí součásti.
Toto nastavení se změní na výchozí možnost Zapnuto a při použití příkazu Import nebude možné jej vybrat.
Jednotky
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Následné zpracování
Kontrolovat součásti během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem a zbývající tělesa nebudou kontrolována.
Poznámka: Tato možnost se navíc používá k automatické kontrole složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Povolit rozšířené léčení Pokud je vybrána tato možnost, budou u importovaných modelů provedeny operace rozšířeného léčení, jako například ořezávání povrchu, rekonstrukce povrchu křivky nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor LT. Z důvodu povahy operace léčení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout malé odchylky v geometrii originálního souboru.
