dialog Možnosti importu SolidWorks
Nastavení možností importu souboru aplikace SolidWorks.
Přístup:
V dialogu Otevřít nebo Import:
  1. Nastavte možnost Soubory typu na hodnotu *.prt, *.sldprt, *.asm nebo *.sldasm.
  2. Vyberte soubor nebo přejděte k souboru.
  3. Klikněte na položku Možnosti.
Poznámka: Pokud se rozhodnete pro převod pomocí příkazu Importovat, některé možnosti importu nebudou k dispozici.
Zpráva o překladu
Uložit do dokumentu Vybráním této možnosti si v novém souboru zobrazíte ikonu zprávy o překladu, nacházející se v uzlu prohlížeče třetí strany. Chcete-li si zobrazit zprávu o překladu, dvakrát klikněte na ikonu zprávy nebo na ní klikněte pravým tlačítkem a zvolte možnost Upravit.
Uložit na disk Vybráním této možnosti uložíte kopii zprávy do cílové složky komponenty.
Typy entit určené k importu
Tělesa. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat objemová tělesa a vodotěsně sešité skořepiny jako samostatná objemová tělesa.
Plochy. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat povrchové modely. Vodotěsně sešité skořepiny budou importovány jako objemová tělesa.
Dráty. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li importovat dráty.
Uspořádání dat
Importovat do Prostředí oprav Pokud zaškrtnete toto políčko, bude provedena kontrola, zda nejsou v modelu chyby, a v prohlížeči bude vytvořen opravný uzel. V Prostředí oprav můžete importované základní těleso upravit, opravit či diagnostikovat. Těleso opravy je zahrnuto do historie modelu.
Importovat sestavu jako jednotlivou součást Pokud zaškrtnete toto políčko, bude sestava importována jako jedna součást. Vybírat můžete z následujících možností:
  • Jediný složený prvek k importu sestavy jako jednoho složeného prvku v prostředí součásti,
  • Více součástí tělesa k importu sestavy jako objemových těles v prostředí součásti.
Jednotky
Importované jednotky. Převede importovanou geometrii a hodnoty parametrů na vybrané jednotky.
Následné zpracování
Kontrolovat součásti během načítání. Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li provést kontrolu kvality importovaných dat objemového tělesa. Pokud jsou nalezena chybná data, těleso se v prohlížeči označí symbolem a zbývající tělesa nebudou kontrolována.
Poznámka: Tato možnost dále doplňuje automatickou kontrolu složenin, může však značně zvýšit čas potřebný k převodu souboru.
Povolit rozšířené léčení Pokud je vybrána tato možnost, budou u importovaných modelů provedeny operace rozšířeného léčení, jako například ořezávání povrchu, rekonstrukce povrchu křivky nebo obnovení průsečíků povrchů, aby byly modely vodotěsné a použitelné v aplikaci Autodesk Inventor LT. Z důvodu povahy operace léčení může tento proces prodloužit výpočetní dobu procesu importu a mohou se vyskytnout malé odchylky v geometrii originálního souboru.
