- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Upravit
Skořepina
- Klikněte na položku Odstranit plochy a poté v grafickém okně vyberte plochy k odstranění. Jsou-li násobné tečné plochy zvýrazněné pomocí jednoho výběru a pokud tento výběr není ideální, zrušte před výběrem zaškrtnutí políčka pro možnost Automatické řetězení plochy.
- Pokud je v souboru součásti složené z více těles k dispozici položka Tělesa, klikněte na ni a vyberte zúčastněná tělesa.
- Kliknutím na tlačítko Směr určete směr odsazení skořepiny od roviny vybrané plochy (uvnitř, vně nebo obojí).
- Zadejte výchozí tloušťku plochy.
- Pro změnu výpočtu aproximace skořepiny klikněte na kartu Další.
- Nechcete-li aproximaci skořepiny, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit aproximaci.
- K určení distribuce odchylky klikněte na šipku a vyberte hodnotu ze seznamu.
- K určení přesnosti výpočtu zvolte příslušnou možnost. Pokud je zvoleno Určit toleranci, zadejte toleranci do textového pole.
- Chcete-li změnit tloušťku určité skořepiny, klikněte na příkaz Více.
- Klikněte do řádku, potom vyberte jednu nebo více ploch.
- Do textového pole Tloušťka zadejte tloušťku plochy.
Podle potřeby pokračujte ve změně tloušťky plochy.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Pokud se používá aproximace, klikněte na tlačítko OK v okně zpráv k přijetí výsledků nebo Upravit pro návrat do dialogu Skořepina a na kartu Další.
Tip: Chcete-li nastavit původní tloušťku plochy skořepiny, klikněte do textového pole tloušťky této plochy a stiskněte klávesu Delete.
