Dialog Publikování – karta Obecné
Formát DWF (Design Web Format) je komprimovaný bezpečný formát, který se používá k publikování CAD dat. Pomocí aplikace Design Review lze prezentovat přesné vizuální reprezentace souborů součástí a výkresů v aplikaci Autodesk Inventor LT. Publikované reprezentace se používají ke sdílení informací se zákazníky, dodavateli, obchodníky a dalšími, kteří nemají instalovanou aplikaci Autodesk Inventor LT.
Přístup:
Klikněte postupně na položky Export Exportovat do DWF.
Karta Obecné je dostupná ve všech prostředích publikování a obsahuje možnosti, týkající se všech režimů publikování, včetně režimů Základní a Kompletní.
Povolit odměřování
Zrušením zaškrtnutí políčka vypněte možnost měření DWF.
Povolit tisk
Zrušením zaškrtnutí políčka vypněte možnost tisku DWF.
Povolit připomínky
Zrušením zaškrtnutí této volby vypnete možnost otevřít publikovaný list v souboru DWF a vkládat 2D připomínky nebo otevřít 3D model aplikace Autodesk Inventor LT a vkládat do souboru DWF 3D připomínky.
Poznámka: Tato možnost je k dispozici pouze tehdy, když publikujete jeden nebo více listů nebo 3D model. Aplikace Autodesk Inventor LT načítá připomínky 2D listů pouze při nahrávání DWF nebo DWFx připomínek.
Povolení úprav a mazání připomínek
Zaškrtnutím políčka umožníte všem uživatelům upravovat a mazat připomínky.
Poznámka: Tato možnost je dostupná pouze tehdy, pokud vyberete možnost Povolit připomínky.
Ochrana pomocí hesla
Rozevírací nabídka obsahuje tři možnosti pro ochranu pomocí hesla:
Vypnout
Textové pole pro heslo bude vypnuté. Soubor DWF nebude chráněn heslem.
Dotaz na heslo
Textové pole pro heslo bude vypnuté. Kliknutím na tlačítko Publikovat otevřete dialog Heslo formátu DWF , kde lze nastavit heslo pro soubor ve formátu DWF. Při každém publikování souboru budete vyzváni k zadání hesla.
Prostřednictvím této možnosti nastavte pokaždé jiné heslo.
Určit heslo
Zapne se textové pole, kam můžete zadat heslo vztahující se k danému souboru DWF. Pokud určíte heslo, bude toto heslo používáno i dále a vy jej nebudete muset při publikování zadávat.
U hesel DWF se rozlišují malá a velká písmena. Heslo nebo fráze může obsahovat písmena, čísla, interpunkci nebo znaky neodpovídající standardu ASCII.
  Potvrdit heslo Znovu zadejte heslo a ujistěte se, že jste jej zadali stejně jako předtím.
Výchozí výstupní umístění DWF souboru
Určuje umístění výstupní složky, kam se ukládají soubory Design Web Format (DWF) a Plot. Rozevírací seznam obsahuje poslední tři použitá umístění pro uložení.
Kliknutím na tlačítko zobrazíte dialog Vyhledat složku, kde lze vybrat příslušnou složku. Vybraná složka se automaticky otevře v dialogu Publikovat dokument.
Vytvořit 2D snímek
Zaškrtněte políčko, chcete-li publikovat aktuální soubor pohledu na součást jako 2D DWF.
Zobrazit publikovaný soubor v prohlížeči
Zaškrtnutím políčka zobrazíte publikovaný soubor ihned v aplikaci Design Review.
