Kontrola kvality převedených dat (analýza topologie)
  1. V prohlížeči součástí dvojitým kliknutím na složku Construction zadejte konstrukční prostředí. Můžete také kliknout pravým tlačítkem na složku Construction a vybrat položku Upravit konstrukci.
  2. Pomocí jedné z následujících metod vyberte k prozkoumání tělesa nebo povrchy ze složky Construction:
    • Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kontrola kvality. Vyberte v grafickém okně data.
      Poznámka: „Data“ znamenají tělesa a plochy.
    • Pravým tlačítkem klikněte na složku Construction a vyberte položku Kontrola kvality. Označí se všechna data ve složce Construction.
    • V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberte položku Kontrola kvality. Označí se jen data v uzlu skupiny.
    • V grafickém okně kliknutím a tažením vyberte tělesa nebo plochy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kontrola kvality. Vybraná tělesa nebo plochy budou zaškrtnuty.
  3. Po výběru příkazu Vyšetřit proběhne kontrola dat.
Analýza topologie
Topologie je vztah mezi geometrickými komponenty. Analýza topologie zobrazí seznam těles nebo ploch s topologickými chybami a seskupí je podle typu chyby. Vždy se snažte opravit chyby geometrie ještě před opravováním chyb topologie.
Chyby topologie
Orientace smyčky
Vnější smyčka má špatný směr ve srovnání s normálním směrem plochy. Pokud plocha obsahuje ostrůvky (smyčky uzavřené ve vnější smyčce), normální směr ostrůvků musí mít opačný směr, než vnější smyčka.
Směr smyčky je určen počátečními a koncovými body a ukazatelem směru. Kromě smyček a ostrůvků, které mají stejný směr má povrch normální směr, který musí odpovídat směru smyček.
Pokud jsou některé směry vůči ostatním opačné, bude zjištěna chyba.
Orientace plochy
Horní strana plochy je brána jako normála povrchu. Sousedící plochy v tělese musí mít stejný směr normály. Například všech šest ploch krychle musí směrovat dovnitř, aby to bylo platné těleso.
Směr smyčky není konzistentní se směrem normály plochy nebo si vnitřní smyčky navzájem neodpovídají.
Propojení smyček
Geometrie, například úsečky, oblouky a spline, jsou kombinovány do struktur. Mnoho hran a geometrie lze kombinovat do struktur označovaných jako smyčky. Smyčky se používají jako ohraničení povrchů a oříznou potenciálně nekonečnou velikost na plochu. Struktura smyček je v některých případech v neutrálním souboru IGES nebo STEP nesprávná.
Duplicitní vrcholy
Počáteční a koncové body hrany jsou vrcholy. Během převodu jsou prováděny pokusy o sloučení vrcholů, které spadají do tolerancí systému. Pokud se složitý objekt skládá z malých hran, mohou se vyskytnout duplicitní vrcholy.
Chybná plocha – chybí data
Plocha nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou plochu nelze většinou použít při modelování.
Chybná hrana – chybí data
Hrana nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou hranu nelze většinou použít při modelování.
