Popisuje příkazy k prodloužení, oříznutí, a vyřezání objemového tělesa.
Popis tvaru je souhrn povrchového a objemového modelování, analýzy a příkazů k vytváření 2D a 3D náčrtů. S pomocí těchto příkazů můžete navrhovat esteticky příjemné součásti zahrnutím složitějších geometrických požadavků, které překračují hranice jednoduchých hranatých tvarů.
Popis tvaru umožňuje:
Pokud chcete přidat nebo odebrat materiál z existujícího objemového tělesa nebo vytvořit nové objemové těleso na základě neoříznuté geometrie povrchu, použijte příkaz Vyřezat. Příkaz Vyřezání dokáže pracovat s nejrůznější geometrií v prostředí povrchu nebo ve smíšeném prostředí povrchu a tělesa.
Můžete vybrat povrchy a pracovní roviny jako hraniční geometrii pro operaci modelování. Příkaz Vyřezání navíc ve výchozím nastavení používá plochy těles k označení možných hranic. Příkaz Vyřezání nemůže plnit nekonečný prostor ani do něj přidávat materiál. Povrchy společně s existující součástí proto musí tvořit uzavřenou, nepropustnou oblast.
Pomocí příkazu Prodloužit zvětšíte povrch v jednom nebo více směrech.
Při výběru metody ukončení prodloužení je vhodné použít jako mez ukončení vzdálenost (pokud je to možné). Pokud se model změní a ukončení je definováno na ploše, která již neexistuje, je nutné prodloužení znovu vytvořit. Určením specifické vzdálenosti zůstane prodloužení změnou nedotčeno.
Pomocí příkazu Oříznout vyberete řezací nástroj k odebrání povrchových oblastí.
Pokud jako řezací hranu vyberete křivku, která neprotíná plochu úplně, automaticky se prodlouží. Povrch, který neprotíná povrch úplně, se automaticky prodlouží.
Pokud se úpravami řezacího nástroje nebo povrchových těles, která mají být oříznuta, změní protnutí těles řezacím nástrojem, oříznutí se automaticky přepočítá.
Pokud úpravy způsobí protnutí nových plošných těles, která původně nebyla ve výběru k oříznutí, tato plošná tělesa se neoříznou.
