Vytvoření děr v určité vzdálenosti od dvou lineárních hran
Umožňuje definovat díru a umístit ji vzhledem ke dvěma lineárním hranám.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu 3D model panel Upravit Díra .
  2. V dialogu Díry v části Umístění klikněte na možnost Lineární. Tato možnost je nastavena automaticky v případě, že neexistuje viditelný náčrt.
  3. V grafickém okně určete umístění díry:
    • Chcete-li umístit díru, vyberte plochu.
    • Chcete-li umístění díry okótovat, vyberte dvě lineární hrany.
    • Chcete-li opravit umístění díry, upravte kóty.
  4. Pokud se v souboru součásti nachází dvě nebo více objemových těles, klikněte na selektor Tělesa a vyberte zúčastněná objemová tělesa.
  5. Vyberte typ díry: Vrtaná, Válcové zahloubení, Mělké zahloubení nebo Kuželové zahloubení.
  6. Vyberte typ hrotu vrtáku. Pokud jste vybrali možnost Úhel, zadejte úhel.
  7. V poli Ukončení vyberte možnost Vzdálenost, Skrze vše nebo K.
    Když vyberete možnost Vzdálenost nebo Skrze vše, můžete obrátit směr díry kliknutím na možnost Obrátit. Pokud vyberete typ ukončení K, klikněte na povrch nebo prodlouženou plochu, na které chcete díru ukončit.
  8. Vyberte typ díry:
    • Jednoduchá – Nevyžaduje žádné další nastavení.
    • S vůlí – Určete spojovací součást vhodnou pro díru. Vyberte normu, typ spojovací součásti, velikost spojovací součásti a její uložení.
    • Se závitem – Nastavte typ, velikost, označení a třídu závitu a vyberte pravotočivý nebo levotočivý směr. Pokud chcete použít částečnou hloubku, zrušte zaškrtnutí políčka Plná hloubka a na obrázku náhledu díry nastavte hloubku.
    • Zúžená díra se závitem – Určete typ a velikost závitu a směr vpravo nebo vlevo. Aplikace automaticky určí průměr, úhel zúžení a hloubku závitu.
      Poznámka: Zúženou díru se závitem nelze použít společně s válcovým zahloubením.
  9. Na obrázku náhledu díry nastavte hodnoty parametrů díry. V rozevíracím seznamu vyberte hodnotu a v dialogu Tolerance použijte příkaz Odměřit, Zobrazit rozměry nebo nastavte tolerance.
  10. Klikněte na tlačítko OK. Díra bude vytvořena pomocí určených parametrů.
Názorná ukázka vytvoření díry z lineárních referencí
