Na pásu karet klikněte na kartu 3D modelpanel Pole Obdélníkové.
V dialogu Obdélníkové pole vyberte možnost Pole tělesa.
Podle potřeby klikněte na položku Zahrnout pracovní prvky/prvky plochy. V grafickém okně nebo v prohlížeči modelu vyberte pracovní a plošné prvky, které chcete vložit do pole.
Pokud soubor obsahuje více objemových těles, bude k dispozici šipka výběru Těleso. Vyberte těleso (pouze jedno), které chcete zahrnout do pole.
Výběrem možnosti Sjednotit vytvoříte z tělesa pole, které bude tvořit jedno sjednocené těleso.
nebo
Vyberte možnost Vytvořit nová tělesa a výběrem tělesa vytvořte pole skládající se z jednotlivých objemových těles.
Klikněte na nástroj pro výběr trajektorie. Poté určete směr sloupce. Vyberte povrch nebo hranu tělesa modelu, pracovní osu, čáru, oblouk, spline, rovinnou plochu, pracovní rovinu, nebo oříznutou elipsu. Chcete-li změnit směr sloupce, klikněte na tlačítko Obrátit.
Poznámka: Když vyberete pracovní rovinu nebo rovinnou plochu, normála roviny bude představovat lineární směr.
Zadejte počet (počet výskytů) sloupce a v rozevíracím seznamu určete délku pole:
Vzdálenost – Zadejte vzdálenost mezi prvky.
Celková vzdálenost – Zadejte vzdálenost sloupce.
Délka křivky – Slouží k automatickému zadání délky vybrané křivky.
Pokud má pole více řádků, klikněte na možnost Směr 2 a nastavte směr řádku, počet, řádkování, vzdálenost a délku křivky.
Chcete-li rozmístit výskyty pole po obou stranách originálu, zaškrtněte políčko Středová rovina.
Poznámka: Pokud je zvolena Střední rovina a je sudý počet výskytů, pomocí tlačítka Otočení směru se určuje, na které straně se má vyskytovat výskyt, který je navíc.
Po kliknutí na příkaz Více můžete nastavit počáteční bod jedné nebo obou řad a metodu orientace:
Klikněte na tlačítko Začátek a kliknutím na bod na trajektorii určete začátek jednoho nebo více sloupů. Je-li trajektorie uzavřená smyčka, je nutné zadat počáteční bod.
V poli Vypočítat výběrem možnosti Optimalizované vytvoříte optimalizované pole nebo výběrem možnosti Identické vytvořte identické prvky.
Chcete-li orientovat všechny prvky podle prvního vybraného prvku, v poli Orientace vyberte možnost Identické. Pokud však chcete určit, která trajektorie určí otočení prvků pole, vyberte možnost Směr 1 nebo Směr 2.
