Pomocí možnosti Pole tělesa můžete vytvořit pole celé součásti. V součásti lze také vybrat jeden nebo více pracovních prvků nebo prvků povrchu, které budou uspořádány do pole spolu se součástí.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Pole
Kruhové
- V dialogu Kruhové pole vyberte možnost Pole tělesa.
- V případě potřeby klikněte na možnost Zahrnout pracovní prvky/prvky plochy. V grafickém okně nebo v Prohlížeči modelu vyberte pracovní prvky a prvky povrchu, které chcete uspořádat do pole.
- Pokud soubor obsahuje více objemových těles, bude k dispozici šipka výběru Těleso. Vyberte těleso (pouze jedno), které chcete zahrnout do pole.
Spojit – Vytvoří z tělesa pole, které bude tvořit jedno sjednocené těleso.
Vytvořit nová tělesa – Vytvoří pole složené z několika samostatných objemových těles.
- Vyberte osu (bod otáčení úhlu), kolem které se budou výskyty opakovat. Osa může ležet na jiné ploše než je konstrukční prvek, který slouží jako vzor.
- Do pole Počet zadejte počet výskytů v poli.
- Do pole Úhel zadejte úhel:
- Přírůstkové umístění – Úhel určuje vzdálenost mezi výskyty.
- Umístění Přizpůsobit – Úhel určuje celou oblast výskytu prvku pole.
- Zaškrtnutím políčka StředníRovina můžete také rozdělit výskyty prvků po obou stranách originálního prvku.
- Chcete-li změnit směr pole, klikněte na možnost Obrátit. Pokud je zaškrtnuto políčko StředníRovina a počet výskytů je sudý, kliknutím označíte, která strana získá výskyt navíc.
- Pokud chcete určit následující možnosti, klikněte na tlačítko Další:
- Metoda vytváření – Chcete-li vytvořit optimalizované pole, vyberte možnost Optimalizované, nebo pokud chcete vytvořit identické prvky, vyberte možnost Identické.
- Metoda umístění – Výběrem možnosti Přírůstkově nastavte mezery mezi výskyty podle zadaného úhlu nebo výběrem možnosti Přizpůsobit uspořádejte výskyty v zadaném úhlu.
- Klikněte na tlačítko OK.
