Můžete otevřít soubor STEP k vytvoření nové součásti aplikace Autodesk Inventor LT.
Otevření souboru STEP v aplikaci Autodesk Inventor LT
Když otevřete soubor STEP, aplikace Autodesk Inventor LT vytvoří nový soubor a data STEP umístí do něj. Vyberete-li možnost Uložit součásti při načtení, budou importované soubory během procesu importu uloženy ve formátu aplikace Autodesk Inventor LT. Soubory jsou ukládány do umístění určených pomocí nastavení Cílový adresář. Pokud existují soubory se stejným názvem, budou tyto existující soubory přesunuty do složky Old Versions.
- Klikněte na tlačítko
Otevřít.
- V dialogu Otevřít soubor nastavte typ souboru na STEP.
- Vyberte soubor a potom stiskněte tlačítko Možnosti. V dialogu Možnosti importu:
- Jestliže chcete změnit výchozí nastavení, určete cílové adresáře pro součást.
- Vyberte objemová tělesa, povrchy, dráty a body jako entity k importu.
- Určete, zda chcete data kontrolovat během převodu.
- Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog a pak kliknutím na tlačítko Otevřít importujte soubor STEP pomocí určeného nastavení.
