Úprava 3D řídicího vrcholu spline
3D křivky spline s řídicími vrcholy jsou sestaveny pomocí geometrické tolerance. Vrcholy geometrické tolerance se vytvoří výběrem více bodů ve 3D prostoru nebo vrcholů zkopírovaných z 2D náčrtu pomocí příkazu Zahrnout.
Kóty a vazby
V aktivním 3D náčrtu upravte 3D řídicí vrchol křivky spline pomocí jedné nebo více metod.
Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Možnosti.
Kliknutím pravým tlačítkem na spline můžete použít položky místní nabídky.
Odstranění řídicích bodů:
  1. Vyberte řídicí bod.
  2. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Odstranit.
  3. Poznámka: Odstranění lze provést pouze v případě, že existuje 5 nebo více řídicích bodů včetně počátečního a koncového bodu.
Úprava křivky spline pomocí geometrické tolerance
Upravit zakřivení 3D křivky spline můžete pomocí možností z místní nabídky. Geometrická tolerance ovlivňuje tvar křivky spline. Upravte tvar změnou geometrické tolerance.
Upravte délku geometrické tolerance přidáním kót a vazeb.
Můžete zobrazovat zakřivení 3D křivky spline a pozorovat účinek úprav provedených na geometrické toleranci.
Přetažení nebo přidání dimenze k úpravě tečnosti
  1. Klikněte na řídicí vrchol a potom přetažením změňte jeho polohu.
    V případě potřeby vyberte plochu pomocí nástroje ViewCube nebo klikněte na kartu Zobrazení panel Navigovat Pohled na a vyberte plochu. Přetažení je zavazbeno rovnoběžně se zobrazením.
  2. V případě potřeby klikněte na kartu 3D náčrt panel Vazby Kóta a vyberte geometrickou toleranci. Zadejte hodnotu kóty.
    Vyzkoušejte si účinky dimenze.
Použití nástroje 3D posun/otočení k úpravě tečnosti 3D spline
Trojice souřadnic 3D zobrazuje roviny X, Y a Z. Červená šipka označuje osu X, zelená osu Y a modrá osu Z. Kliknutím na libovolnou část trojice nastavíte posunutí.
Trojice je nejprve umístěna do bodu 0,0,0, ale potom si pamatuje svoje umístění.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na řídicí vrchol a vyberte položku 3D posun/rotace. 3D trojice se umístí do vrcholu.
  2. Otočte pohled, aby se zobrazila trojice os.
  3. Zvolte segment trojice k zadání hodnot ve vztahu k vybrané geometrii.
    • Klikněte na šipku k přesunu podél vybrané osy.
    • Klikněte na tělo šipky k vložení úhlu rotace kolem vybrané osy.
    • Klikněte na rovinu k zadání vzdáleností na této rovině. Třetí rovina není dostupná.
    • Klikněte na kouli trojice k zadání vzdáleností pro všechny tři osy.
  4. V případě potřeby klikněte na položku Přemístit trojici a zadejte souřadnice pouze pro trojici, nikoliv pro geometrii náčrtu.
  5. Chcete-li zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
