Určuje obsah značky drsnosti. Nastavení dialogu je určeno stylem drsnosti.
Přístup: |
Pás karet:
karta Popiska
Typ povrchu |
Vyberte požadovaný typ povrchu. |
Různé |
Určuje obecné atributy značky. |
Vlastnosti povrchu |
Definuje hodnoty vlastností povrchu. Zadejte příslušné hodnoty do textových polí. A určuje hodnotu drsnosti, minimální hodnotu drsnosti Ra, minimální hodnotu drsnosti nebo číslo stupně. Je dostupné pouze když je v textovém poli A' zadána hodnota. A' určuje hodnotu drsnosti, maximální hodnotu drsnosti Ra, maximální hodnotu drsnosti nebo číslo stupně. B určuje metodu výroby, úpravu nebo potažení. Pokud vychází aktivní výkresová norma z normy ANSI, může být toto textové pole použito k zadání odkazu poznámky. B'určuje přídavný praporek metody výroby dle normy ISO nebo DIN. Tato možnost je dostupná pouze pokud je v textovém poli B zadána hodnota. C určuje drsnost nebo délku profilu povrchu pro střední drsnost dle normy ANSI; dle norem ISO nebo DIN určuje délku zvlnění nebo délku profilu povrchu. Dle normy JIS určuje hodnotu výřezu a vyhodnocovací délku. C' dle normy ANSI určuje drsnost nebo délku profilu povrchu pro další hodnoty drsnosti. Dle norem ISO nebo DIN určuje délku profilu povrchu pro další hodnotu drsnosti; dle normy JIS určuje referenční délku a vyhodnocovací délku. D určuje směr uložení. Klikněte na šipku a vyberte značku ze seznamu. Tato možnost není dostupná, když je vybrána možnost zakázaného odstranění materiálu. E není dostupné, když je vybrána možnost Odstranění materiálu při obrábění zakázáno. Určuje přípustnost obrábění. F určuje jinou hodnotu drsnosti než Ra nebo jinou hodnotu parametru než Ra. U normy ANSI může také určovat výšku zvlnění. F' určuje zvlnění povrchu pro normu JIS. Tato možnost se nepoužívá pro normy ANSI, ISO ani DIN. |
