Práce s AutoLimity
AutoLimity můžete upravit pomocí možností místní nabídky v prohlížeči.
V prostředí náčrtu, 2D náčrtu nebo 3D náčrtu použijte k upravování AutoLimit příkazy kontextové nabídky prohlížeče.
Tip: Ujistěte se, zda je filtr výběru nastaven na možnost Priorita prvku, protože tato možnost usnadňuje výběr symbolů Autolimitů. Na panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte v rozevírací nabídce Výběr na možnost Priorita prvku.
Kopírování AutoLimit
AutoLimity lze používat v několika složkách skupin.
  1. Vytvořte skupinovou složku.
  2. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a klikněte na položku Kopírovat AutoLimity.
  3. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na složku skupiny a klikněte na položku Vložit AutoLimity.
Odstranit AutoLimity
V prohlížeči AutoLimit:
Odstranění jednotlivého AutoLimitu:
Odstranění všech AutoLimitů ve skupině kategorie:
Odstranění všech AutoLimitů ve skupině definované uživatelem:
Poznámka: Klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity a kliknutím na možnost Odstranit odstraňte všechny jednotlivé AutoLimity v prohlížeči a všechny skupiny definované uživatelem. Všechny ostatní skupiny kategorií v prohlížeči zůstávají.
Úprava AutoLimitů
Změňte nastavení sledované geometrie a rozsah jejích hranic.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimit a zvolte Upravit AutoLimity.
  2. V dialogu AutoLimity změňte definici geometrie, která bude sledována.
  3. Na kartě Hranice můžete:
    • Změnou hodnoty Dolní nebo Horní upravit dolní nebo horní hranici.
    • Kliknutím přidat další hranici.
    • Kliknout pravým tlačítkem na řádek a odstranit určitou hranici.
    • Vybrat řádek a kliknutím na Úroveň změnit typ hranice (přijatelný, upozornění, důrazné upozornění).
  4. V okně Zobrazení přesnosti klikněte na šipku a zvolte novou úroveň přesnosti.
  5. Zavřete dialog kliknutím na tlačítko OK
Řízení viditelnosti AutoLimitů
Můžete vypnout viditelnost u AutoLimit, které mají viditelnost zapnutou v Nastavení AutoLimit. Pokud je viditelnost vypnutá v nastaveních, nelze ji zapnout v prohlížeči.
  1. V případě nutnosti klikněte na kartu Kontrola panel AutoLimity Nastavení AutoLimitů a zapněte viditelnost.
  2. V prohlížeči AutoLimit klikněte pravým tlačítkem na uzel a zvolte Viditelnost. Změna se bude týkat pouze zvolené AutoLimity.
Obnovení AutoLimit
Pokud je zapnutá funkce Obnovení v reálném čase, potom systém monitoruje a aktualizuje změny AutoLimit.
U komplexních součástí s několika AutoLimity nemusí být praktické AutoLimity neustále aktualizovat. Vypněte Obnovení v reálném čase a AutoLimity aktualizujte pouze manuálně.
  1. V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na horní uzel AutoLimity a vypněte funkci zrušením zaškrtnutí políčka Obnovení v reálném čase.
  2. Opětovným zvolením Obnovení v reálném čase můžete tuto funkci opět zapnout.
Tip: Funkci Obnovení v reálném čase můžete ponechat vypnutou a aktualizací všech AutoLimitů zjistit, zda změny nespadají mimo přijatelném meze. Chcete-li obnovit všechny AutoLimity současně, klikněte na kartu Kontrola panel AutoLimity Obnovit.
Vytvoření skupiny pro související AutoLimity
Můžete vytvořit speciální složku AutoLimit, které si říká skupina. K ovládání viditelnosti souvisejících AutoLimitů použijte skupinu.
  1. V prohlížeči AutoLimitů klikněte pravým tlačítkem na horní uzel a vyberte možnost Vytvořit skupinu.
  2. Dojde k vytvoření skupinové složky v dolní části stromu prohlížeče. Poté můžete provést následující akce:
    • Kopírovat AutoLimity. Klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimit zvolte Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem na skupinovou složku a vyberte Vložit.
    • Změnit viditelnost. Klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a zvolením položky Viditelnost můžete vypínat nebo zapínat AutoLimity ve složce.
Rozbalit nebo sbalit všechny podřazené prvky v prohlížeči
Můžete rozbalit nebo sbalit strom v prohlížeči AutoLimit.
  1. Chcete-li zobrazit všechna nastavení hranic pro každý typ limitu (OK, Upozornění, Důrazné upozornění), klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Rozbalit všechny podřazené položky.
  2. Chcete-li skrýt nastavení hranic, klikněte pravým tlačítkem na uzel AutoLimity a vyberte možnost Sbalit všechny podřazené položky.
