Chcete-li řídit výchozí chování pro režimu uvolnění, vyberte nebo zrušte výběr možnosti Aktivovat režim uvolnění na pásu karet: karta Náčrt
panel Vazba
Nastavení vazeb: Karta Režim uvolnění
Poznámka: Režim uvolnění můžete v prostředí 2D náčrtu zapnout či vypnout na stavovém řádku
nebo stisknutím klávesy F11.
Režim uvolnění umožňuje upravit geometrii a použít nové vazby na geometrii, která již byla zavazbena.
Se zapnutým režimem uvolnění:
- Přetažení geometrie odebere konfliktní vazby.
- Kóty se při tažení stanou řízenými.
S vypnutým režimem uvolnění přetažení geometrie neodebere existující vazby a kóty.
Poznámka: Stav režimu zapnutí nebo vypnutí v příkazu režimu uvolnění přetrvává mezi relacemi aplikace Inventor.
Ve výchozím nastavení dojde při zapnutém režimu uvolnění k následujícím změnám:
- Pokud přidáte vazbu nebo kótu, která koliduje s existujícími vazbami, konfliktní vazba bude odstraněna.
- Pokud přidáte vazbu nebo kótu, která koliduje s existujícími kótami, stane se kóta řízenou kótou.
Ve výchozím nastavení zůstanou při zapnutém režimu uvolnění následující položky stejné:
Pokud přidáte vazbu, která převazbí náčrt:
- Konfliktní vazby a kóty budou zvýrazněny. Konfliktní vazby budou odebrány a konfliktní kóty se stanou řízenými kótami.
- Budete vyzváni k potvrzení změny nebo k návratu.
Se zapnutým režimem uvolnění není nutné před přidáním nových vazeb a kót ručně odstraňovat existující kóty a vazby.
S vypnutým režimem uvolnění je nutné odstranit existující vazby ručně, aby bylo možné přidat nové.
Zapnutý režim uvolnění
Vypnutý režim uvolnění
Při přetahování zavazbené geometrie:
Geometrii lze volně přetáhnout:
- Odstraněním konfliktních vazeb, které jsou zvýrazněny.
- Změnou konfliktních kót na řízené během přetahování.
Geometrii, která je již zavazbená, nelze volně přetáhnout.
Pokud chcete geometrii přetáhnout, je třeba:
- Najít konfliktní vazby a ručně je odstranit.
- Najít konfliktní kóty a změnit je na řízené, nebo je ručně odstranit.
Při přidání vazby nebo kóty k zavazbené geometrii:
Vazby a kóty lze přidat ke geometrii, která je již zavazbena:
- Změnou konfliktních kót na řízené kóty.
Může se zobrazit výstražné hlášení, že přidání vazby nebo kóty způsobí převazbení.
Pokud chcete přidat novou vazbu nebo kótu, je třeba:
Poznámka:
- Uvolněné přetažení: Můžete uvolnit všechny vazby kromě typu Pole a Projekt. Pokud během uvolněného přetažení dojde k neočekávaným výsledkům, odstraňte vazby Pole a Projekt ručně. U dalších vazeb si můžete vybrat, zda je chcete nebo nechcete uvolnit, na kartě Režim uvolnění v příkazu Nastavení vazeb.
- Řešení při převazbení v Režimu uvolnění: Všechny konfliktní vazby mohou být odstraněny, kromě vazeb typu Totožná, Hladká, Tečná, Symetrická, Pole a Projekt. Pokud nové vazby a kóty nelze úspěšně přidat, zkontrolujte tyto vazby, a pokud způsobují konflikty, pokuste se je odstranit ručně.
