Křivka výrazu náčrtu
Křivky výrazů se používají k modelování složitých geometrií, jako jsou profily zubů ozubených kol nebo trajektorie tažení u hydraulických čerpadel. Chcete-li vytvořit křivku výrazu, zadejte výrazy, s jejichž pomocí bude křivka definována, a rozsah k vyhodnocení výrazů.
Výrazy mohou být parametrické, kde se hodnoty X a Y budou měnit jako funkce proměnné t, nebo explicitní, kde se hodnota Y mění jako funkce hodnoty X. K modelování paraboly například použijte:
2D křivky rovnic podporují jak kartézské, tak polární souřadnicové systémy. Souřadnicový systém je určen na minipanelu nástrojů Křivky rovnic.
Polární křivky rovnice určují souřadnice jako vzdálenost (r) a úhel (a). Parametrické křivky výrazů používají výrazy k definování hodnoty r a θ jako funkci proměnné t. Explicitní křivky výrazů používají jediný výraz k definici hodnoty r jako funkce a.
Kartézské křivky rovnice používají souřadnice X, Y. Parametrické křivky výrazů používají výrazy k definování hodnot X a Y jako funkcí proměnné t. Explicitní křivky výrazů používají jediný výraz k definici hodnoty Y jako funkce hodnoty X.
Jednotky, parametry a funkce v křivkách výrazů
Vyrovnejte jednotky ve výrazech. Vyrovnání jednotek ve výrazech často vyžaduje násobení a dělení jednou nebo několika jednotkami délky. Pokud jednotky nemají jedinou jednotkou délky, text výrazu se zobrazí červeně a vedle miniaturního panelu nástrojů se zobrazí symbol chyby.
Křivky výrazů podporují parametry a funkce. U parametrů platí výjimka, že nelze použít parametr s názvem „t“, protože je ve výrazech použit jako proměnná. Podporovány nejsou následující funkce:
  • Podlaží
  • Strop
  • Abs
  • Sign
  • % Modulo
  • Round
Ukázkové rovnice
Parametrické kartézské
x(t): 4 * cos(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
y(t): 4 * sin(1 rad * t) / sqrt(t) * 1 mm
tmin: 0.01
tmax: 6 * PI
Explicitní kartézské
y(x): x * sin(1 rad * x / 1 mm)
xmin: -1 * PI
xmax: 6 * PI
Parametrické polární
r(t): t * 1 mm
θ(t): cos(t * 1 rad) * 1 rad * 5 * PI / 4
tmin: -5 * PI
tmax: 5 * PI
Explicitní polární
r(a): sqrt(a / 1 rad)
amin: 0.01
amax: 12 rad * PI
Příklad formátů křivek výrazů
Toto jsou příklady formátování, které vyžadují určité operátory a funkce.
Sčítání/odčítání
Kartézské
x(t): 1 mm * t + 1
y(t): 1 mm * t - 1
Polární
r(t): 1 mm * t + 1
θ(t): 1 rad * t - 1 rad
y(x): x + 1
Explicitní polární
r(a): 1 mm * a / 1 rad + 1
Násobení a dělení
Kartézské
x(t): 2 mm * t
y(t): 2 mm / t
Polární
r(t): 2 mm * t
θ(t): 2 rad / t
y(x): 3 * x / 2
Explicitní polární
r(a): 3 mm * a / 2 rad
Exponenty
Kartézské
x(t): (t^2) * 1 mm
y(t): 1 mm * pow(t;2)
Polární
r(t): 1 mm * (t^2)
θ(t): 1 rad * pow(t;2)
y(x): 1 in * (x / 1 mm)^3
Explicitní polární
r(a): 1 mm * ((a / 1 rad)^3)
Trigonometrické funkce
Kartézské
x(t): 1 mm * sin(1 rad * t) + 1 mm * cos(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tan(1 rad * t)
Polární
r(t): 1 mm * cos(1 rad * t) + 1 mm * sin(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * tan(1 rad * t)
y(x): 1 mm * sin(1 rad * x / 1 mm)
Explicitní polární
r(a): 1 mm * cos(a)
Inverzní trigonometrické funkce
Kartézské
x(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad + 1 mm * asin(t) / 1 rad
y(t): 1 mm * atan(t) / 1 rad
Polární
r(t): 1 mm * asin(t) / 1 rad
θ(t): acos(t)
y(x): 1 mm * acos(x / 1 mm) / 1 rad
Explicitní polární
r(a): 1 mm * acos(a / 1 rad) / 1 rad
Hyperbolické
Kartézské
x(t): 1 mm * sinh(1 rad * t) + 1 mm * cosh(1 rad * t)
y(t): 1 mm * tanh(1 rad * t)
Polární
r(t): 1 mm * cosh(1 rad * t)
θ(t): 1 rad * sinh(1 rad * t)
y(x): 1 mm * tanh(1 rad * x / 1 mm)
Explicitní polární
r(a): 1 mm * cosh(a)
Logaritmické
Kartézské
x(t): 1 mm * ln(t)
y(t): 1 mm * log(t)
Polární
r(t): 1 mm * log(t)
θ(t): 1 rad * ln(t)
y(x): 1 mm * ln(x / 1 mm)
Explicitní polární
r(a): 1 mm * ln(a / 1 rad)
