Chcete-li přímo manipulovat s volným tvarem a upravovat ho, použijte možnost Upravit tvar.
- Na pásu karet klikněte na kartu 3D model
panel Volný tvar
Upravit tvar
. V případě potřeby otevřete možnost Upravit tvar pomocí rozevírací nabídky.
- Vyberte hrany a body plochy a potom použijte manipulátory k získání požadovaného tvaru.
Poznámka: Těleso volného tvaru můžete
přesunout výběrem filtru tělesa a následným výběrem úchytu manipulátoru, s jehož pomocí přesunete těleso v grafickém okně.
- Ve výběru určete typ geometrie, který chcete zpřístupnit k výběru. Při nastavení výběru souborů na vše lze jednotlivě vybrat plochy, hrany a body. Chcete-li vybrat celé těleso, klikněte na možnost Těleso. Chcete-li provést více výběrů, podržte při výběru stisknutou klávesu SHIFT.
- Chcete-li vybrat smyčku:
- Chcete-li vybrat smyčku na základě aktuálního výběru, použijte možnost Smyčka.
- Dvojitým kliknutím na hranu vyberete celou smyčku.
- Klikněte pravým tlačítkem do grafického okna a v místní nabídce vyberte smyčku.
- Chcete-li získat přístup k typu manipulátoru pro určité operace, použijte filtry možnosti Transformace. Po provedení výběru lze objekt transformovat ve směru X, Y a z tažením za šipku nebo dynamicky pomocí malé krychle, jejíž rozměry lze měnit tažením za hrany manipulátoru nebo počátku a kterou lze otáčet tažením za oblouk. Podržením klávesy ALT během transformace plochy vložíte novou hranu a vysunete nové plochy.
Poznámka: K možnosti Vysunutí můžete také přistoupit, když kliknete pravým tlačítkem v grafickém okně a v místní nabídce vyberete možnost Vysunutí.
- Ovládací prvky režimu filtrují manipulátor na určitý typ transformace za účelem snížení manipulačních chyb výběru.
- Ovládací prvky možnosti Prostor nastavují zarovnání manipulátoru v souřadnicovém prostoru.
- Globální prostor Orientuje manipulátor podle počátku modelu.
- Prostor pohledu – Orientuje manipulátor vzhledem k aktuálnímu pohledu modelu.
- Místní Orientuje manipulátor vzhledem k vybraným objektům.
Příklady manipulátorů s prostorem nastaveným na hodnotu Místní
- Vše
- Posunutí
- rotace,
- Měřítko
- Ke změně tvaru lze použít manipulátory, nebo můžete zadat hodnoty do vstupních polí a manipulátory přesunout.
- Chcete-li trojici přemístit do nového umístění, použijte možnost Vyhledat.
- Výběrem možnost Zobrazení můžete přepínat mezi vyhlazenou a hranatou grafickou reprezentací.
Poznámka: Při použití příkazu Upravit tvar je vhodné použít možnost Přepnout vyhlazení k přepnutí modelu do hranatého režimu. Hranatý režim usnadňuje zjišťování problémů s modelováním, například překrývání hran, které nemusí být viditelné ve vyhlazeném režimu.
- Volitelně vyberte možnost Jemná úprava, která umožňuje určit míru změn nad obklopujícími vrcholy.
- Možnost Typ nastavte na hodnotu Poloměr, Obdélník nebo Zvětšit a potom zadejte hodnotu.
- Možnost Rozptyl nastavte na hodnotu Vyhladit, Lineární nebo Koule a potom nastavte hodnotu Gradient.
- Možnost Zpět slouží k odebrání poslední změny.
- Možnost Znovu obnoví poslední příkaz Zpět.
- Pomocí příkazu Obnovit lze zrušit všechny změny a obnovit komponentu do stavu, ve kterém se nacházela na začátku úprav.
- Kliknutím na tlačítko OK postup dokončete.
