- Definujte účel a načrtněte hlavní aspekty této animace. Naplánujte prvky včetně rendrované scény, světel, kamer a akcí vhodných pro váš záměr.
- K vytvoření animace použijte libovolné animační příkazy (v libovolném pořadí).
- Přidávat k časové přímce akce jednu po druhé.
Než začnete postup animace:
- Otevřete možnost Součást v aplikaci Autodesk Inventor LT.
- Otočte nebo přesuňte pohled do polohy, kde si přejete s animací začít.
- Aktivujte prostředí aplikace Studio. Na pásu karet klikněte na kartu Systémové prostředí
panel Zahájení
Inventor Studio.
- Aktivujte animaci. Rozbalte v prohlížeči položku animací a dvakrát klikněte na ikonu před položkou Animace1 nebo před libovolnou animací v seznamu. Chcete-li spustit novou animaci, klikněte pravým tlačítkem myši na položku Animace a z nabídky vyberte položku Nová animace.
Je rovněž možné otevřít časovou osu animace. Aktivuje se poslední animace.
Po aktivaci animace jsou k dispozici příkazy animace a zobrazí se časová osa animace.
Podrobný postup animace
Vytvoření animace
- Na časové ose animace přetáhněte posuvník do polohy, kde má skončit první akce.
- Chcete-li pro animaci vytvořit vazbu, nastavte pohled do pozice, od které má kamera začít. Klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vytvořit kameru z pohledu.
Je možné vytvořit libovolný počet kamer.
- Chcete-li kameru animovat, v prohlížeči rozbalte položku Kamery, pravým tlačítkem klikněte na požadovanou kameru a klikněte na položku Animovat kameru.
- Na časové ose v seznamu kamer klikněte na aktivní kameru v animaci.
V grafické oblasti změňte pohled na další pozici pro kameru a v dialogu Časová přímka klikněte na ikonu Přidat akci kamery.
V okně Časová přímka kliknutím na příkaz Rozbalit editor akcí zobrazíte panely všech jednotlivých akcí v animaci a strom prohlížeče všech položek zastoupených panely akcí. Chcete-li změnit počátek a konec akce, přetáhněte počátek a konec v některém panelu akcí.
Chcete-li přemístit akci v řádku, klikněte na řádek a táhněte střední částí panelu. Doba trvání se nezmění. Dvojitým kliknutím na akci zobrazíte dialog, ve kterém lze provést úpravy.
- Jakmile jste spokojeni s úpravami nastavení animace, klikněte na příkaz Sbalit editor akcí a poté klikněte na příkaz Přejít na začátek. Chcete-li si prohlédnout animaci s upravenými časy počátku, klikněte na příkaz Přehrát animaci.
Podle potřeby lze opět upravit panely akcí.
- S aktuálním časem nastaveným na konec animace spusťte další sekvenci akcí a opakujte kroky pro určení akce.
- Až skončíte, klikněte na příkaz Přejít na začátek a přehrajte celou animaci. K provedení konečných úprav lze použít Editor akcí.
- Animace se automaticky uloží do složky Animations v prohlížeči.
Chcete-li vytvořit soubor AVI, použijte příkaz Rendrování animace. Animaci můžete rendrovat tak, jak je, nebo ji můžete vylepšit pomocí příkazů stylů. Další informace o použití příkazů stylů osvětlení a stylů scén naleznete v tématu Vytvoření rendrovaného obrázku.
Postupy příkazů animace
Časová osa animace
Ovládání časování všech akcí v animaci a přehrávání animace.
- Přesuňte posuvník na časové ose do časové pozice akce.
- V grafické oblasti definujte akci animace pomocí různých příkazů aplikace Studio.
- V případě více akcí v animaci opakujte kroky 1 a 2, dokud animace nebude vypadat podle vašich představ.
K zobrazení panelů jednotlivých akcí v animaci klikněte na tlačítko Rozbalit editor akcí. Prohlížeč časové osy obsahuje strom všech položek představovaných panely akcí. Ukazatel aktuálního času je umístěn nejvýše. Můžete jej přetáhnout do nové polohy a animace se zaktualizuje příslušným způsobem.
Pro změnu času zahájení akce klikněte na panel akce a přetáhněte ovladač začátku nebo konce do požadované časové pozice. Pozice se nemusí krýt s ukazatelem aktuálního času.
Lze kopírovat a vkládat akce ve stejné řadě nebo stejného typu do časové osy v jiném časovém umístění. Akce budou vloženy návazně. Přetáhnutím panelu akcí lze vytvořit mezery mezi akcemi.
Tip: Okno časové osy animace je pseudo-upevněné k oknu aplikace Inventor. Pokud je jedno okno přesunuto, druhé zůstane na místě. Dvakrát klikněte na horní nabídkové menu, čímž přemístíte okno časové osy animace uvnitř okna aplikace.
Animovat parametry
Animace hodnot jednoho nebo více uživatelských parametrů. Tato funkce je k dispozici pouze v souborech obsahujících uživatelské parametry.
- Na pásu karet klikněte na kartu Rendrování
panel Správa
Oblíbené parametry a označte libovolné parametry, které chcete animovat, jako oblíbené. Hodnoty budou přidány do složky Animation Favorites.
Pokud zatím není zobrazena časová osa animace, na pásu karet klikněte na kartu Rendrování, panel Animovat, Časová osa animace. Přetáhněte posuvník do polohy, kde má skončit první akce.
- V prohlížeči rozbalte kliknutím složku Animation Favorites.
Pravým tlačítkem klikněte na parametr, který chcete animovat, a vyberte položku Animovat parametr. Všechny uživatelsky definované parametry v aktivním souboru jsou uvedeny v seznamu. Uživatelské parametry, které byly animovány dříve, jsou uloženy ve složce Animation Favorites.
- Do dialogu Animovat parametry zadejte hodnotu konečného času.
Na kartě Zrychlení nastavte rychlost nebo vyberte konstantní rychlost, aby celá akce animace probíhala stejně rychle.
- Klikněte na tlačítko OK.
- Je-li to vhodné, renderujte animaci a při tom určete styl světla, scény a použitou kameru.
Rychlá akce alternativní způsob:
Přesuňte posuvník časové osy.
- Rozbalte složku Animation Favorites a dvakrát klikněte na položku parametru.
- Vytvoří akci pro parametr z poslední akce a zobrazí hodnotu aktuálního parametru.
- Do dialogu Kontrola úpravy parametru zadejte hodnotu nové vazby a kliknutím na zaškrtnutí ji potvrďte.
Animovat kameru
Určení existující kamery nebo vytvoření nové a definování trajektorie a času přehrávání.
- Pokud zatím není zobrazena časová osa animace, na pásu karet klikněte na kartu Rendrování, panel Animovat, Časová osa animace.
- Otáčejte nebo přesouvejte model v grafické oblasti do polohy, ve které chcete začít animaci. Lze použít příkazy k přiblížení a posun pohledu.
- Postup vytvoření kamery:
- Pomocí příkazu Otočit pohled nastavte pohled začátku animace.
- Pravým tlačítkem myši klikněte do grafické oblasti a poté klikněte na možnost Vytvořit kameru z pohledu nebo pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu prohlížeče vedle možnosti Kamery a klikněte na možnost Vytvořit kameru z pohledu.
- Použití existující kamery:
- V prohlížeči rozbalte položku Kamery, pravým tlačítkem myši klikněte na existující kameru a poté klikněte na možnost Animovat kameru.
- V dialogu časové osy vyberte kameru ze seznamu. Pro změnu pohledu použijte příkaz Otočit pohled.
- Klikněte na příkaz Přidat akci kamery, nastavte kameru na aktuální pohled a přidejte panel akce pro tuto polohu.
- Posuvník přesuňte do další polohy, kde má skončit akce.
panel Animace
Kamera a definujte akci kamery. Pokud potřebujete efekt točny, vyberte tuto možnost na kartě Točna.
Na kartě Zrychlení vyberte konstantní rychlost.
- Po dokončení animace kamery můžete animaci zobrazit z perspektivy dané kamery nebo z jiné perspektivy. Ze seznamu časové přímky animace zvolte kameru, a zobrazte tak animaci pomocí určité kamery. Pro shlédnutí animace a pohybu kamery z jiné perspektivy vyberte možnost Aktuální kamera.
Poznámka: Je možné kopírovat a vložit kameru do stejné animace. Kopie je umístěna vedle originálu ve vybraném stavu, připravená k přesouvání a úpravám.
Animace kamery podél trajektorie
Můžete vytvořit průchody nebo průlety výrobkem. Pro animaci kamery podél trajektorie je třeba:
- Vytvořit součást, která obsahuje 2D nebo 3D náčrt. Geometrie trajektorie náčrtu musí být souvislá, bez mezer.
- Přejděte do prostředí aplikace Inventor Studio.
- Aktivujte příkaz Časová osa animace.
- V časové přímce přesuňte posuvník do časové pozice, kde animace trajektorie kamery končí.
- V prohlížeči scény klikněte pravým tlačítkem myši na kameru, kterou si přejete animovat a klikněte na položku Animovat kameru.
- V dialogu Animovat kameru klikněte na tlačítko Definice.
- V dialogu Kamera určete, zda je cíl kamery pevný, plovoucí nebo zda se pohybuje podél trajektorie. Pokud se cíl pohybuje podél trajektorie, použijte příkaz pro výběr k určení náčrtu trajektorie.
- V dialogu Kamera určete, zda je Poloha kamery pevná, plovoucí nebo zda se pohybuje podél trajektorie. Pokud se poloha kamery pohybuje podél trajektorie, použijte příkaz pro výběr k určení náčrtu trajektorie.
Poznámka: Geometrie trajektorie cíle a polohy musí být rozdílné entity.
- Po vybrání trajektorie máte pro kameru nebo cíl možnost zvolit počáteční a konečnou pozici podél trajektorie. Po vybrání trajektorie lze koncové ovladače, trojúhelník (počáteční bod) a čtverec (konečný bod) přetáhnout podél trajektorie, a omezit tím tak pohyb kamery nebo cíle.
- Další nastavení určete dle potřeby.
- Proveďte rendrování animace pomocí možnosti náhledu rendrování. Výsledky své animace uvidíte rychle a bez efektů osvětlení. Proveďte jakékoliv nezbytné změny a poté proveďte stínované rendrování.
Animace světla
Animovat lze styly osvětlení, jednotlivá světla ve stylech a místní světla. Animovaná světla jsou zobrazena v prohlížeči animace. Během animace světel jsou pro použití k dispozici určité parametry, jako například poloha, cíl (pouze bod), barva atd. Jako v případě jiných animovaných objektů lze akci animovaného světla v časové přímce upravit buď pomocí místní nabídky nebo dvojitým kliknutím na panel akce v časové přímce.
Animace stylu osvětlení
- Pro animovaný styl osvětlení nastavte posuvník časové přímky na konečnou časovou pozici.
- Pravým tlačítkem myši klikněte na možnost Styl osvětlení a klikněte na položku Animace světla. Zobrazí se dialog animace světla.
- Klikněte na tlačítko Definice. Upravte polohu stylu světla. Poloha udává, kde končí akce animace. Pokud je například styl osvětlení přesouván z bodu A do bodu B, upravte polohu tak, aby světlo bylo v bodě B.
- V dialogu upravte nastavení pro dobu animace dle potřeby.
- Na kartě Zrychlení vyberte možnost Konstantní rychlost nebo vhodné natavení pro akci animace.
- Klikněte na tlačítko OK a daná akce vyplní časovou přímku.
- Po dokončení animace stylu osvětlení můžete animaci zobrazit pomocí ovladačů časové přímky k přehrávání nebo můžete pro danou animaci vytvořit Náhled rendrování.
Animace světla ve stylu
- Pro animované světlo nastavte posuvník časové přímky na konečnou časovou pozici.
- V prohlížeči scény klikněte pravým tlačítkem myši na dané světlo a poté klikněte na položku Animace světla. Zobrazí se dialog animace světla.
- Klikněte na tlačítko Definice. Upravte polohu světla. Poloha udává, kde končí akce animace. Pokud je například světlo přesouváno z bodu A do bodu B, upravte polohu tak, aby světlo bylo v bodě B.
- Po dokončení animace světla můžete animaci zobrazit pomocí ovladačů časové přímky k přehrávání nebo můžete pro danou animaci vytvořit Náhled rendrování.
Poznámka: Ve stejné animaci je možné světlo kopírovat a vkládat. Kopie je umístěna vedle originálu ve vybraném stavu, připravená k přesouvání a úpravám.
Animace místního světla
- Pro animované místní světlo nastavte posuvník časové přímky na konečnou časovou pozici.
- V prohlížeči scény ve složce Local Lights klikněte pravým tlačítkem myši na místní světlo a klikněte na položku Animace světla. Zobrazí se dialog animace světla.
- Klikněte na tlačítko Definice. Upravte polohu místního světla. Poloha udává, kde končí akce animace. Pokud je například světlo přesouváno z bodu A do bodu B, upravte polohu tak, aby světlo bylo v bodě B.
- Po dokončení animace místního světla můžete animaci zobrazit pomocí ovladačů časové přímky k přehrávání nebo můžete pro danou animaci vytvořit Náhled rendrování.
Výukový program animace
