Na pásu karet klikněte na kartu Nástrojepanel Odměřit Vzdálenost.
V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii, kterou chcete odměřit. Délka se zobrazí pod políčkem Měření.
Chcete-li změřit vzdálenost mezi body, kliknutím vyberte první bod a potom kliknutím vyberte druhý bod nebo pomocí příkazu Vybrat jiné přejděte k druhému bodu. Vyberete-li druhý bod, zobrazí se vzdálenost mezi dvěma geometriemi a délka poslední čáry se zobrazí v seznamu dole.
Tip: Při výběru geometrie můžete pomocí příkazu Vybrat další procházet dostupné výběry.
V dialogu Odměřit vzdálenost klikněte na šipku a vyberte v nabídce Přesnost hodnotu přesnosti.
Tip: Jestliže chcete před měřením hodnoty odstranit předchozí naměřenou hodnotu, klikněte na šipku v dialogu Odměřit vzdálenost a potom vyberte položku Spustit znovu.
Měření úhlu
Na pásu karet klikněte na kartu Nástrojepanel Odměřit Úhel.
V grafickém okně vyberte kliknutím požadovanou geometrii, kterou chcete změřit.
Chcete-li změřit úhel mezi dvěma čarami nebo hranami, kliknutím jednu vyberte a potom klikněte na druhou.
Chcete-li měřit úhel mezi dvěma body, kliknutím vyberte dva body, které definují čáru a potom kliknutím na třetí bod definujte úhel.
Sečtení hodnot z několika měření
Hodnoty z několika lineárních měření lze sečíst a vypočítat tak celkovou hodnotu.
Na kartě Nástroje, na panelu Měření klikněte na příkaz Vzdálenost nebo Úhel.
V grafickém okně vyberte kliknutím geometrii nebo vzdálenost, kterou chcete měřit. Měření se zobrazí v dialogu Měření.
V dialogu klikněte na šipku a potom vyberte položku Přidat do souhrnu.
Pokračuje přidáváním naměřených hodnot, které chcete sečíst.
Když je přičtena požadovaná naměřená hodnota, klikněte na šipku a potom vyberte položku Zobrazit souhrn. V dialogu se zobrazí součet naměřených hodnot.
