Popisuje uložení a opakované použití jednoho nebo více prvků v jiných návrzích.
Tipy k vytváření a používání iPrvků
- Změňte výchozí iSoučást nebo iPrvek na samostatný. Nepoužívejte referenční geometrii.
- Pokud vytvoříte závislou geometrii, nastavte ji závislou pouze na geometrii v iPrvku. Vyhněte se použití výchozích počátečních pracovních rovin, os nebo středů pro pracovní prvky.
- Při vytvoření poměrných vztahů mezi prvky geometrie použijte raději výrazy než absolutní kóty.
- Vyhněte se vodorovným a svislým vazbám v iPrvku. Pro další geometrii v iPrvku použijte rovnoběžné a kolmé vazby.
- Před uložením iPrvků do jiné součásti je nejprve ukládejte.
- Před převodem na iPrvek řízený tabulkou zahrňte do iSoučásti nebo iPrvku všechny potřebné parametry. Do tabulkového iPrvku, který nebyl přítomen v původním iPrvku, nelze přidat parametry.
- V dialogu Možnosti aplikace na kartě iPrvek vyberte jako sloupec názvu prohlížeče možnost Použít klíč 1.
- Do tabulkového iPrvku lze sice přidat řádky a změnit atributy sloupce, ale změny nebudou aktualizovat umístěné instance iPrvku.
- V souboru iPrvku (IDE) můžete přidávat uživatelské vlastnosti, které budou exponovány jako vlastnosti modelu v zahrnující součásti. Tyto vlastnosti jsou dostupné v souboru výkresu při dokumentaci součásti obsahující iPrvek.
Nejlepší metody vytváření iPrvků
- Parametry vytvořte stejným způsobem jako kóty nebo parametry, které chcete zahrnout do iPrvku, pojmenujte pomocí příkazu Parametry. Přiřaďte parametrům smysluplné názvy. Přejmenujte výchozí parametry nebo klikněte na tlačítko Přidat a definujte uživatelské parametry. Všechny parametry, ke kterým přiřadíte názvy, budou automaticky uvedeny v seznamu Rozměry v dialogu Extrahovat iPrvek.
- Při plánování se rozhodněte, jak definovat vazbu mezi náčrty konstrukčních prvků a použijte k řízení velikosti a vztahů výrazy místo číselných konstant. Výrazy snižují počet parametrů k definování umístění iPrvku a umožňují změnu velikosti prvku z původního prvku.
- Vytvořte iPrvek řízený tabulkou z iSoučásti řízené tabulkou.
