Úprava 3D interpolace spline
3D spline jsou konstruovány z více pracovních bodů, načrtnutých bodů, bodů v 3D prostoru nebo promítnuty z 2D náčrtu pomocí příkazu Vnořit.
Kóty a vazby
V aktivním 3D náčrtu pomocí jedné nebo více metod upravte 3D spline:
Klikněte pravým tlačítkem myši na položku Možnosti.
Kliknutím pravým tlačítkem na spline můžete použít položky místní nabídky.
Úprava tečnosti spline pomocí uzlu
Pomocí položek z místní nabídky můžete upravit tečnost 3D křivky spline. Uzel je tečný s koncovým bodem. Pomocí tečného uzlu můžete upravit tvar spline.
Upravte délku lišty uzlu přetažením uzlů ke změně vzdálenosti tečnosti spline s lištou uzlu. Uzel lze dimenzovat a vázat, čímž je řízena jeho délka a orientace, která zase řídí váhu spline v daném bodě vyhlazení.
Můžete zobrazovat zakřivení 3D spline a pozorovat účinek úprav provedených na tečném uzlu.
Přetažení nebo přidání dimenze k úpravě tečnosti
  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na 2D nebo 3D spline a vyberte položku Aktivovat uzel. Uzel se zobrazí na konci spline nejblíže k vybranému bodu.
  2. Klikněte na úchyt na konci uzlu a přetáhněte jej ve směru tečnosti.
    V případě potřeby klikněte na kartu Pohled panel Navigovat Zobrazit plochu. Tento pohled se vyrovná s bodem dotyku u koncového bodu a osa x bude vyrovnána s tečným směrem.
  3. V případě potřeby klikněte na kartu 3D náčrt panel Vazby Kóta a vyberte úchyt. Zadejte kótu bez jednotek a upravte délku tečny uzlu (kde 1 znázorňuje neutrální).
    Vyzkoušejte si účinky dimenze. Zadáním hodnoty 2 například zvětšete délku a přimějte uzel, aby se „přichytil“ ke křivce dvakrát více nebo zadáním hodnoty 0.5 snižte délku uzlu a snižte vzdálenost tečnosti uzlu ke spline.
  4. Až bude tečnost upravena podle potřeby, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Hotovo.
Použití nástroje 3D posun/otočení k úpravě tečnosti 3D spline
Trojice souřadnic 3D zobrazuje roviny X, Y a Z. Červená šipka označuje osu X, zelená osu Y a modrá osu Z. Kliknutím na libovolnou část trojice nastavíte posunutí.
Trojice je nejprve umístěna do bodu 0,0,0, ale potom si pamatuje svoje umístění.
  1. Klikněte pravým tlačítkem na uzel 3D spline handle a zvolte příkaz 3D posun/otočení. 3D trojice se umístí do bodu vyhlazení.
  2. Otočte pohled, aby se zobrazila trojice os.
  3. Zvolte segment trojice k zadání hodnot ve vztahu k vybrané geometrii.
    • Klikněte na šipku k přesunu podél vybrané osy.
    • Klikněte na tělo šipky k vložení úhlu rotace kolem vybrané osy.
    • Klikněte na rovinu k zadání vzdáleností na této rovině. Třetí rovina není dostupná.
    • Klikněte na kouli trojice k zadání vzdáleností pro všechny tři osy.
  4. V případě potřeby klikněte na položku Přemístit trojici a zadejte souřadnice pouze pro trojici, nikoliv pro geometrii náčrtu.
  5. Chcete-li zavřít dialog, klikněte na tlačítko OK.
