Poznámka: Konstrukční prostředí je ve výchozím nastavení vypnuto. Geometrii lze vyhodnotit či opravit v
prostředí oprav. Chcete-li zapnout konstrukční prostředí, přejděte na kartu Součást v dialogu Možnosti aplikace.
Oprava importovaných dat v konstrukčním prostředí
- Importovaná data lze převést přímo do konstrukčního prostředí. Do konstrukčního prostředí je také možné zkopírovat základní prvky a povrchy.
- Chcete-li přejít do konstrukčního prostředí, dvakrát klikněte na složku Construction. Pak můžete pomocí specializovaných příkazů v konstrukčním prostředí analyzovat a opravit případné chyby převodu.
- Po opravě můžete data pomocí příkazu Kopírovat objekt přesunout nebo zkopírovat do prostředí součásti, kde se budou chovat jako nativní data aplikace Autodesk Inventor LT.
- Chcete-li přejít zpět do prostředí součásti, klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction a vyberte položku Ukončit konstrukci.
Asociativní aktualizace importovaných dat pomocí příkazu Kopírovat do konstrukce
Příkaz Kopírovat do konstrukce slouží k ověření importovaných dat a k opravě chyb, které se v nich vyskytují. Příkaz Kopírovat do konstrukce vytvoří v konstrukčním prostředí kopii základního prvku (povrchu, kompozitu nebo tělesa), kde lze pomocí speciálních příkazů provést analýzu a opravy. Poté můžete předefinovat prvek v prostředí součásti, abyste nahradili stará data opravenými daty.
Tento postup můžete použít k aktualizaci modelu součásti změnami provedenými v základním prvku vytvořeném nepůvodními soubory, jako jsou soubory typu .prt, IGES, STEP nebo SAT.
Poznámka: Zatímco ve výchozím nastavení použije aplikace Autodesk Inventor LT u uzlů souborů v prohlížeči název součásti (název souboru vložené součásti), jiné systémy CAD mohou použít vlastnost Číslo součásti. Název souboru STEP se po importu do aplikace Autodesk Inventor LT může lišit od názvu v systému CAD, kterým byl soubor STEP vytvořen. Chcete-li se vyhnout nejasnostem, použijte příkaz Přejmenovat uzly prohlížeče a určete schéma pojmenování uzlu prohlížeče.
- Otevřete podporovaný neutrální formát souboru. V prohlížeči součásti se vytvoří základní prvek.
- Klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Kopírovat do konstrukce. V prostředí konstrukce se vytvoří duplicitní prvek.
- V prostředí součásti klikněte pravým tlačítkem na základní prvek a vyberte položku Vypnout prvky. Kopie konstrukce je stále viditelná.
- V prohlížeči se dvojitým kliknutím na složku Construction přepněte do prostředí konstrukce. Kliknutím rozbalte skupiny konstrukce. Kopie má v prostředí součásti stejný název skupiny jako základní prvek.
- Příkazy na kartě Konstrukce použijte k analýze a opravení chyb dat.
- Klikněte pravým tlačítkem na složku Construction a vyberte položku Dokončit konstrukci.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na základní prvek, vyberte možnost Předefinovat a pak vyberte viditelná opravená data zobrazená v konstrukčním prostředí.
- Klikněte na vypnutý základní prvek a vyberte položku Zapnout prvky
Základní prvek je nyní předefinován. Předefinovaný prvek použije kopii konstrukčních dat, ale skupina zůstane v prohlížeči konstrukce.
