Otevřete výkres a vyberte kartu Nástrojepanel Možnosti Nastavení dokumentu.
Na kartě Výkres dialogu Nastavení dokumentu klikněte na položku Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
V dialogu Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu vyberte položku Kopírovat iVlastnosti modelu a potom vyberte iVlastnosti, které se zkopírují do výkresu.
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog Kopírovat nastavení iVlastnosti modelu.
Kliknutím na tlačítko Použít a OK uložte nastavení dokumentu a zavřete dialog Nastavení dokumentu.
Tip: Pomocí možnosti Další zdroj uživatelských iVlastností modelu v nastavení dokumentu výkresu zpřístupníte ve výkresu vlastní iVlastnosti z externího souboru.
Aktualizace iVlastností modelu zkopírovaných do výkresu
Při otevřeném výkresu vyberte kartu Správapanel AktualizaceAktualizovat kopírované vlastnosti.
Kliknutím na možnost Ano v okně zprávy potvrďte aktualizaci.
Poznámky:
Všechny existující přepisy iVlastností zkopírovaných z modelu budou při aktualizaci zrušeny.
Příkaz Aktualizovat kopírované iVlastnosti modelu není dostupný, pokud je výkres v režimu odkladu nebo není k dispozici zdrojový model.
