Pomocí dialogu Formátovat text nastavte atributy pro text výkresu nebo náčrtu.
Pás karet:
karta Náčrt
panel Vytvoření
Text
Určuje styl textu. Klikněte na šipku a vyberte styl ze seznamu.
Určuje atributy odstavce vybraného textu.
Zarovnání určuje umístění textu v textovém poli.
Dostupné, pokud je vybrán jednořádkový text a při vytváření textu náčrtu.
Umožňuje vytváření vazeb a kót textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Přizpůsobuje velikost textu, aby odpovídala určenému prostoru, například textovému poli. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
Určuje šířku textu. Chcete-li zobrazit text normálně, zadejte hodnotu 100, zmenšit šířku textu na 50 % lze zadáním hodnoty 50.
Odstraní všechny konce řádků víceřádkového textu. možnost je dostupná pouze pro text náčrtu.
PoložkaŘádkování nastavuje řádkování na Jednoduché, Dvojité, 1,5 řádku, Násobky nebo Přesně.
PoložkaHodnotaurčuje hodnotu řádkování, pokud nastavíte možnost řádkování na Přesně nebo Násobky.
Určuje atributy písma textu.
Určuje písmo textu. Klikněte na šipku a vyberte ze seznamu dostupná písma textu.
Nastaví výšku textu ve výkresových jednotkách (v palcích nebo milimetrech). Zadejte velikost nebo klikněte na šipku a vyberte velikost ze seznamu.
Nastavuje styl. Kliknutím na možnosti Tučné, Kurzíva, Podtržený nastavte styl v textu.
Řetězce zlomku v textech výkresu k vytvoření diagonálních nebo horizontálních zlomků a řetězce horních nebo dolních indexů. Tato možnost je dostupná pouze, když je vybrán řetězec ve správném formátu sestavení v poli úpravy. Příklady správného formátu sestavení:
Určuje barvu textu. Klikněte na příkaz Barva a potom vyberte barvu v dialogu Barva. V dialogu Barva nastavte zaškrtnutím políčka Dle Hladiny barvu definovanou hladinou textu. Zrušíte-li zaškrtnutí políčka, můžete vybrat barvu textu. Příkaz barvy zobrazuje vybranou barvu nebo barvu hladiny.
Nastaví úhel natočení textu. Otočí text kolem bodu vložení. Když je například text zarovnán nahoru vlevo, otočí se text kolem horního levého rohu. Vyberte orientaci otáčení kliknutím na šipku nebo zadejte úhel otočení do pole.
Při načítání vlastností modelu závisí zdroj modelu na typu náčrtu:
Model horní úrovně prvního pohledu na listu. Když je první základní pohled na listu odstraněn, stane se zdrojem pro vlastnosti další základní pohled na listu.
Model horní úrovně pohledu.
Určuje typy vlastností z výkresu, zdrojového modelu a zdrojového souboru uživatelských vlastností (pro externí a uživatelské vlastnosti modelu) zadané na kartě Výkresy v dialogu Nastavení dokumentu. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu náčrtu (v náčrtech List, Pohled, nebo Načrtnutý pohled), textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
panel Aktualizace
Aktualizovat hmotnost. Určuje vlastnost asociovanou s vybraným typem. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně vlastností textu v poznámkách, textu odkazu, textu náčrtu, textu značky, rohového razítka a textu rámečku.
Určuje přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Vloží do textu parametr vybraný v části Typ a Vlastnost. Dostupné při vytváření nebo úpravě textu výkresu, včetně textu náčrtu, textu značky, textu poznámky, textu odkazu, rohového razítka a textu rámečku. Není dostupná pro typ Zadání s výzvou.
Vybere pojmenovaný parametr a vloží jeho hodnotu do textu v bodě vložení. Možnosti parametru jsou dostupné pouze pro text v obecných poznámkách výkresu a kótách.
Určuje soubor modelu, který obsahuje parametr. Jestliže výkres obsahuje pohledy více než jednoho modelu, klikněte na šipku a vyberte soubor ze seznamu. Pokud výkres obsahuje odvozené součásti, jsou v tomto seznamu obsaženy také nadřazené součásti.
Vybere typ parametru k zobrazení v seznamu Parametr. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu.
Určí parametr pro vložení do textu. Klikněte na šipku a vyberte položku ze seznamu. Parametry v seznamu se mění podle nastavení možnosti Zdroj.
Určí přesnost vlastností čísel zobrazených v textu. Vyberte požadovanou přesnost v seznamu.
Přidá do textu vybraný parametr z vybrané komponenty.
Vloží značku do textu v bodě vložení. Klikněte na šipku a vyberte značku z palety. Horní tři značky jsou průměr, stupeň a plus – mínus a používají aktivní písmo. Všechny ostatní značky používají písmo AIGDT. Ve výkresu jsou dostupné značky dány aktivní normou kreslení.
V dolní části seznamu značek otevírá příkaz Mapa znaků systému Windows znaky, které nejsou k dispozici jako standardní znaky na klávesnici. V nástroji Mapa znaků klikněte na znak, potom klikněte na tlačítko Vybrat a potom na tlačítko Kopírovat. V podokně Formát textu klikněte pravým tlačítkem a vyberte možnost Vložit.
Přibližuje nebo oddaluje text a značky v řádku. Chcete-li text přiblížit, klikněte na šipku nahoru, chcete-li jej oddálit, klikněte na šipku dolů.
