Většina konstruktérů má k dispozici součásti, které se liší velikostí, matriálem nebo jinými proměnnými, ačkoliv stejný návrh funguje v mnoha modelech. Tyto návrhy můžete vytvořit jako iSoučásti a potom použít jednu nebo více variant.
Autor iSoučásti se používá pro vytváření rodin součástí, které obsahují tabulku. U normalizovaných iSoučástí představuje každá varianta iSoučásti člen i Součásti, který je definován řádkem v tabulce.
Obecně platí:
Při vyvíjení iSoučásti danou iSoučást navrhujete a definujete všechny její verze. Pro každou možnou verzi vytváříte řádek v tabulce. Každá verze, nazývaná člen, je uložena vv rodině iSoučásti. Váš odběratel má poté možnost si zvolit v tabulce řádek, který bude vyjadřovat příslušnou verzi dané součásti. Tento postup vytvoří člena iSoučásti.
Můžete vytvořit dva typy rodin iSoučástí: standardní a uživatelské.
Existují dva typy iSoučástí:
Můžete zahrnout:
Při vytvoření rodiny iSoučásti uživatel určí, zda lze parametry při umístění do sestavy upravit. Součásti vytvořené z normalizovaných rodin iSoučástí nelze změnit. Součásti vytvořené z uživatelských rodin iSoučástí mohou mít uživatelské parametry, které lze změnit při umístění součásti.
Standardní rodiny iSoučásti, například rodiny šroubů, se obvykle neupravují. Protože šrouby jsou součásti, které se nemění, je třeba bez upravování hodnot pouze určit, který jednotlivý člen iSoučásti se má použít. Normalizované členy iSoučásti se ukládají do knihovny. Dle výchozího nastavení jsou standardní členy iSoučástí umístěny ve složce, která má stejný název jako daná rodina.
Uživatelské Rodiny iSoučástí se přímo neupravují, ale můžete si zvolit hodnotu pro uživatelské parametry při umísťování člena z rodiny. Napříkladu rodiny železných profilů si zvolíte iSoučást, kterou chcete použít, a pak můžete upravit některé typy hodnot, jako například délku, šířku nebo tloušťku. Upravovat lze pouze hodnoty určené při vytvoření rodiny iSoučástí. Uživatelské členy iSoučásti jsou specifické pro konkrétní sestavu a lze je uložit kamkoliv, kam se ukládají jiné součásti.
Umístění souborů vytvořených pro uživatelské členy iSoučásti je založeno na cestě určené pomocí položky Procházet v dialogu Umístit uživatelskou iSoučást. U uživatelských členů iSoučásti lze zadávat uživatelské hodnoty, které nejsou obsaženy v tabulce. Uživatelské sloupce členu iSoučásti se zobrazí na modrém pozadí v rodině iSoučásti. Uživatelské členy iSoučásti lze upravovat přidáváním dalších prvků, náčrtů atd. To znamená, že dva uživatelské členy iSoučásti vytvořené s identickými parametry se mohou lišit.
Pracovní prvky jsou v iSoučástech užitečné.
Pracovní prvky v součásti vytvořte před její transformací na rodinu iSoučásti. Poté určete, které pracovní prvky chcete mezi členy iSoučásti zahrnout nebo které chcete vyloučit.
V dialogu Autor iSoučásti mají pracovní prvky výchozí nastavení Vnořit nebo Vyjmout. Nastavení můžete změnit výběrem pracovního konstrukčního prvku a vožením nebo vyjmutím z tabulky iSoučásti. Každý řádek může mít Zahrnuté nebo Vyjmuté pracovní prvky. Standardní nastavení je:
U normalizovaných iSoučástí představuje každý řádek v tabulce iSoučásti jeden člen. Sloupec každého pracovního konstrukčního prvku označuje, je-li vložen nebo vyjmut. Nastavení každého řádku v tabulce můžete upravovat.
