Dialog Možnosti mapování exportu aplikace AutoCAD Mechanical
Při exportu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do souboru aplikace AutoCAD Mechanical přiřadí typy čar k typům čar aplikace AutoCAD a styly čar hladinám v cílovém souboru.
Přístup:
Klikněte na položku Uložit nebo Uložit jakoUložit kopii jako. Vyberte soubor aplikace AutoCAD Mechanical a poté vyberte jako typ souboru výkres aplikace AutoCAD (DWG). Klikněte na položku Možnosti. V dialogu Možnosti exportu DWG souboru zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Vytvořit soubor AutoCAD Mechanical a potom stiskněte tlačítko Další.
Typy čar
Při exportu výkresu aplikace Autodesk Inventor LT do souboru aplikace AutoCAD můžete přiřadit typy čar ve výkrese k typům čar aplikace AutoCAD v cílovém souboru exportu.
Zobrazí typy čar ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT.
Typ čáry aplikace AutoCAD
Zobrazí dostupné typy čar aplikace AutoCAD. Translátor nastaví výchozí hodnoty pro každý typ čáry na nejpodobnější. Chcete-li přiřadit jiný typ čáry, klikněte na šipku a potom vyberte jeden ze seznamu.
Měřítko čáry aplikace AutoCAD
Nastaví měřítko pro typ čáry.
Typ čar aplikace AutoCAD
Nastavuje soubor LIN, který bude použitý pro mapování typů čar. Chcete-li určit jiný soubor LIN, klikněte na možnost Procházet a vyhledejte požadovaný soubor LIN. Stiskem tlačítka Obnovit výchozí obnovíte výchozí nastavení aplikace Autodesk Inventor LT.
Poznámka: Soubor LIN obsahuje jednu, nebo více definic typů čar. Každá definice obsahuje název, popis a číselný popis.
Obnovit výchozí
Nastaví přiřazení všech typů čar zpět na výchozí hodnoty.
Obecné
Možnosti kót aplikace AutoCAD
Nastavuje možnosti exportu kót.
DIMASSOC Určuje způsob tvorby kót.
  • 1: Toto nastavení vytvoří neasociativní objekty kót aplikace AutoCAD. Kóty se nezmění, budou-li jejich objekty upraveny.
  • 0: Nebudou vytvořeny žádné objekty kót, pouze čáry a text. Vytvoří místo jednoho objektu kót rozložené kóty aplikace AutoCAD, které jsou samostatnými objekty.
Možnosti značek výkresu
Pokud je tato možnost vybrána, exportuje konvertované značky výkresu do bloků jako bloky.
Barvy
Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li exportovat entity a hladiny pomocí barevného označení aplikace AutoCAD.
