Vložit iPrvek
Umožňuje otevřít soubor iPrvku a umístit iPrvek na plochu nebo pracovní rovinu součásti.
  1. Na pásu karet klikněte na kartu Správa panel Vložit Vložit iPrvek .
  2. Stiskem tlačítka Procházet v dialogu Vložit iPrvek najděte iPrvek.
  3. V dialogu Otevřít vyberte iPrvek a klikněte na možnost Otevřít. Pokud je iPrvek řízený tabulkou, zobrazí se v levém podokně ikona tabulky.
    Poznámka: iPrvek lze také vybrat pomocí katalogu a poté přetáhnout do souboru součásti. Zobrazí se dialog Vložit iPrvek a vy můžete pokračovat v umístění iPrvku.
  4. Umístěte iPrvek:
    1. Klikněte na plochu nebo pracovní rovinu.
    2. Pomocí příkazu Obrátit směr můžete přepnout směr iPrvku na správný.
    3. V případě potřeby můžete v náčrtu iPrvku kliknutím na příkaz Přesunout souřadnicový systém na prvním řádku Pozice upravit svislé či vodorovné kóty či vazby.
      Po zobrazení souřadnicového systému vyberte osu X nebo Y a potom vyberte hranu modelu, podle které chcete osu zarovnat.
    4. Klikejte na další řádky Pozice (pokud jsou k dispozici) a poté vyberte odpovídající geometrii součásti.
    5. Chcete-li provést otočení, zadejte hodnotu do pole Úhel nebo klikněte na šipku značky umístění a přesuňte ukazatel myši. Klikněte znovu pro dokončení rotace.
    6. Klikněte na nitkový kříž na značce umístění, přesuňte ukazatel myši do nového umístění a dalším kliknutím proveďte umístění.
  5. Určete velikost iPrvku:
    1. Klikněte do řádku parametru a pomocí pokynů v textovém poli (pokud jsou k dispozici) zadejte hodnotu.
    2. U tabulkových iPrvků kliknutím do řádku Hodnota zobrazte seznam voleb. Vyberte možnost Všechny hodnoty a poté klikněte na hodnotu, případně stisknutím klávesy ESC zavřete seznam.
      Kliknutím na položku Obnovit použijete nové hodnoty.
      Až budou všechny požadavky umístění na příslušném řádku splněny, v levém sloupci se zobrazí značka zaškrtnutí.
  6. Chcete-li upravit parametry polohy a velikosti, klikněte na možnosti Zpět nebo Další.
  7. Určete, zda chcete upravit náčrt okamžitě po umístění iPrvku, a potom klikněte na tlačítko Dokončit.
Názorná ukázka způsobu umístění iPrvku
