Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je funkce příkazu Kontrola kvality, který se pokusí opravit entity v rámci hodnot tolerance určených uživatelem. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu je povolen pouze tehdy, pokud systém zjistí, že plochu vybranou v prohlížeči diagnózy problému lze tímto příkazem opravit. Příkaz Znovu přizpůsobit plochu lze použít pro jedno nebo více těles a pracuje s následujícími chybami geometrie:
- PLOCHA_PROTÍNÁ_SAMA_SEBE,
- HRANA_PROTÍNÁ_SAMA_SEBE,
- PLOCHA_JE_NEPRAVIDELNÁ,
- HRANA_JE_NEPRAVIDELNÁ
- PLOCHA_JE_SINGULÁRNÍ,
- PLOCHA_JE_DEGENEROVANÁ,
- POVRCH_JE_PŘERUŠENÝ,
- KŘIVKA_JE_PŘERUŠENÁ.
- Importujte data IGES nebo STEP.
- Klikněte pravým tlačítkem myši na složku Construction v prohlížeči a vyberte položku Upravit konstrukci.
- Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce
panel Správa
Kontrola kvality.
- V dialogu Kontrola kvality zvolte entitu, kterou chcete opravit. Je nutné vybrat těleso s jednou plochou. Pokud vyberete těleso o více plochách, trojrozměrné těleso nebo sešitou plochu, příkaz Vyhladit plochu nebude aktivní.
- Zvolte nebo zadejte hodnotu Maximální tolerance. Tato hodnota představuje maximální hodnotu, o kterou se může systém odchýlit od vybrané plochy, když při opravě vytváří novou plochu.
Poznámka: Doporučujeme, abyste použili nízkou hodnotu. Do tohoto pole je často předem vložen faktor tolerance nalezený v souboru IGES nebo STEP. Není-li plocha opravena, pomalu zvyšujte hodnotu tolerance. Tím zajistíte zachování původní integrity povrchu.
- Klikněte na položku Znovu přizpůsobit.
- Po dokončení procesu se aktualizuje oblast Popis, v níž se zobrazí počet zpracovaných těles a počet vyřešených problémů.
Poznámka: Jedno těleso se může vyskytovat u více známých potíží a opravou jedné plochy je možné vyřešit více potíží.
Pokud při pokusu o opravu nedojde k žádným změnám, v oblasti Popis se zobrazí zpráva o tom, že se oprava nezdařila. V takovém případě určete vyšší hodnotu tolerance a opět spusťte příkaz Znovu přizpůsobit.
V případě nutnosti lze každý pokus o opravu vrátit.
