Sešívá plochy dohromady, aby vytvořily sešitou plochu nebo sešité těleso. Aby sešití proběhlo úspěšně, musí hrany povrchů sousedit. Příkaz Sešít obsahuje ovládací prvek tolerance, který zajišťuje horní mez a pomáhá aplikaci Autodesk Inventor LT určit správné hrany, které budou k sešití použity.
- Přístup
Pás karet:
karta Konstrukce
panel Povrch
Sešít
Vybere jeden nebo všechny povrchy, které budou sešity dohromady, a vytvoří sešití nebo objemové těleso, nebo u nich bude provedena analýza vhodnosti pro sešití.
Sešitá plocha není parametrická. Když jsou jednotlivé plochy upraveny, lze je před spojením do sešití vybrat a analyzovat jejich vhodnost. Po sešití lze analýzou sešité plochy identifikovat hrany, které nejsou sešity.
Po analýze a sešití může být úroveň povrchů zvýšena do prostředí součásti. Nejlepších výsledků dosáhnete sešitím importovaných ploch v konstrukčním prostředí před jejich povýšením na prostředí součásti.
- Karta Sešití
- Plochy
- Slouží k výběru jednoho nebo všech povrchů, které se mají sešít dohromady do sešité plochy nebo analyzovat. Plochy jsou po výběru v grafickém okně zvýrazněny.
- Maximální tolerance
- Vyberte nebo zadejte hodnotu maximální povolené tolerance mezi volnými hranami.
- Najít zbývající volné hrany
- Zobrazí volné hrany, které zbyly po sešití a maximální mezeru mezi nimi.
- Vyberte položku řádku a klikněte na ni pravým tlačítkem myši. Zobrazí se místní nabídka.
- Vyberte položku Najít v okně a přibližte hranu.
- Po výběru položky Nastavit jako toleranci lze rychle změnit maximální toleranci použitou při sešití.
- Dvojice volných hran zobrazí hodnotu maximální mezery mezi nimi.
- U dvojice volných hran, které částečně překračují maximální toleranci, se červeně zobrazí minimální mezera (což znamená, že mezera je v mezích tolerance, ale není pevná).
- Volné hrany bez párů nezobrazí žádnou hodnotu mezery.
- Karta Analyzovat
- Analyzuje vybrané plochy a označí hrany ploch podle vhodnosti pro sešití. Určí plochy, které mají podle tolerance mezery nebo chyby.
- Zobrazit podmínky hran
- Slouží k barevnému označení hran povrchu a zobrazení výsledků analýzy.
- Černé hrany jsou sešity s přilehlými plochami.
- Červené hrany mají na ploše volné hrany a nejsou přišity k sousední ploše.
- Zobrazit téměř tečné
- Zobrazí téměř tečné podmínky.
