Obecné tabulky
Vytvářejí se jako prázdné tabulky s daným počtem řádků a sloupců. Tabulky využívají styl a vrstvu objektu zadané pro položku Konfigurační tabulky ve Výchozích objektech. Výchozí velikost tabulky je 4 sloupce a 10 řádků, kromě případů, kdy je v aktivním stylu tabulky definován počet sloupců v části Výchozí nastavení sloupce. V takovém případě odpovídá výchozí počet sloupců počtu zadanému ve stylu.
Obecné tabulky připojené k externímu datovému listu používají jako zdroj dat tabulky externí soubor XLS, XLSX nebo CSV.
Zobrazují konfigurační data iSoučásti.
Můžete přidat uživatelské vlastnosti dostupné ve zdrojovém souboru nebo vytvořit nové uživatelské vlastnosti. Nově vytvořené vlastnosti lze použít jen jako sloupce v tabulce.
Konfigurační tabulky používají styl a vrstvu objektu zadané pro položku Konfigurační tabulka v dialogu Výchozí nastavení objektu. Ve výchozím nastavení jsou v tabulce zahrnuty všechny klíčové sloupce.
Tipy
Tabulky můžete kopírovat do jiného listu výkresu nebo do jiného výkresu.
Tabulky můžete přesouvat z jednoho listu výkresu do jiného přetažením.
Poznámky:
Aktivní styly přiřazené ve výchozím nastavení objektu k objektům tabulky určují výchozí vzhled tabulek ve výkresu. Při vytváření nebo umístění tabulky je možné odkazovaný styl tabulky změnit výběrem jiného stylu tabulky ze seznamu stylů na panelu nástrojů Poznámka.
Chcete-li změnit výchozí hodnoty pro tabulky, upravte Styl tabulky. Klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů. V dialogu Editor stylů a norem klikněte na položku Tabulka a upravte hodnoty. Pokud kliknutím na kartu Správa
panel Styly a normy
Uložit nenahradíte styl knihovny, změněné hodnoty budou platné pouze pro aktuální dokument. Postupujte s rozvahou, protože tak můžete ovlivnit všechny ostatní dokumenty používající daný styl.
