dialog Otočit
Otočí vybranou geometrii náčrtu podle určeného středu nebo kopii vybrané geometrie. Výsledky otočení ovlivní vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií.
Přístup
Pás karet: karta Náčrt panel Upravit Otočit
Klikněte na
Určuje geometrii, kterou chcete otočit. Ve výchozím nastavení se zapíná při aktivaci příkazu Otočit.
Vybrat středový bod
Nastaví střed, kolem kterého se geometrie otočí.
Přesné zadání středového bodu
Zapíná a vypíná panel nástrojů Přesné zadání, který umožňuje zadat přesné souřadnice středového bodu. K dispozici je také v části Pohled karta Náčrt panel Vytvoření Přesné zadání.
Úhel
Určí zadaný úhel otočení. Aktualizuje se dynamicky při pohybu ukazatele. Zadaná hodnota úhlu otečení zůstává pevná, dokud ji nezměníte nebo nekliknete do grafického okna.
Kopírovat
Zkopíruje vybranou geometrii a umístí ji v zadaném úhlu. Vybraná geometrie zůstane v místě.
Optimalizovat pro jednoduchý výběr
Pokud je zaškrtnuto toto políčko, po výběru jedné geometrie nebo okna geometrie přejde na možnost Vybrat středový bod. Chcete-li provést více výběrů, zrušte zaškrtnutí políčka.
Použít
Kliknutím provedete příkaz s hodnotou Úhel. Dialog zůstane otevřený a vy můžete provést doplňující změny.
(Další)
Rozbalí dialog, ve kterém lze během úprav 2D náčrtu nastavit modifikace prostorové a geometrické vazby. Modifikace zůstanou v platnosti, dokud neukončíte aktuální relaci nebo nezměníte nastavení.
Uvolnění rozměrové vazby
  • Nikdy – Kóty se neuvolní. Operace otáčení se řídí všemi kótami spojenými s vybranou geometrií. Pokud to není možné, operace se nezdaří a zobrazí se dialog s upozorněním.
  • Když neexistuje rovnost – Kóty, které jsou funkcí jiné kóty, nebudou uvolněny.
  • Vždy – Všechny lineární a úhlové kóty asociované s vybranou geometrií budou po dokončení operace otočení přepočítány.
    • Všechny kóty mimo sadu výběru budou uvolněny.
    • Všechny kóty mimo středový bod můžete ignorovat.
    • Všechny kóty v sadě výběru budou ignorovány.
  • Výzva (Výchozí) – Pokud operaci otočení nelze dokončit, zobrazí se dialog s vysvětlením problému a nabídkou řešení.
Přerušení geometrických vazeb
  • Nikdy – Nemění geometrické vazby. Operace otočení se bude řídit všemi existujícími geometrickými vazbami. Pokud se operace nezdaří, zobrazí se dialog.
  • Vždy – Odstraní pouze pevné vazby, které jsou asociovány s vybranou geometrií. Všechny vazby mezi vybranou a nevybranou geometrií budou odstraněny, kromě vazby Stejný.
  • Výzva (Výchozí) – Pokud operaci otočení nelze dokončit, zobrazí se zpráva s vysvětlením problému.
Názorná ukázka otočení geometrie náčrtu
