Popisuje postup úprav souborů iPrvků, umístěných iPrvků a náčrtů iPrvků.
Úprava souboru iPrvku
- Otevřete soubor iPrvku.
- Na pásu karet klikněte na kartu iPrvek
panel iPrvek
Upravit iPrvek.
- Umožňuje přidat do iPrvku jednu nebo více uživatelských iVlastností. Uživatelské vlastnosti lze přidat na kartu uživatelských vlastností souboru součásti, který daný iPrvek používá.
- V dialogu Upravit iPrvek klikněte na položku v tabulce a upravte parametry velikosti a data polohy geometrie. Klikněte na položku Mez a výběrem možnosti Žádné, Rozsah nebo Seznam určete meze parametru.
- Klikněte na tlačítko Použít.
Přejmenování iPrvku
- V dialogu Extrahovat iPrvek ve stromu prvků klikněte pravým tlačítkem na nejvyšší úroveň.
- Do textového pole zadejte nový název konstrukčního prvku.
Když umístíte iPrvek, objeví se v prohlížeči nový název, ale nezmění se uložený název souboru . Pro snadnější použití iPrvku přiřaďte souboru iPrvku (.ide) a samotnému iPrvku podobné názvy.
Poznámka: V názvech prvků nepoužívejte mezery ani speciální znaky. Je obsažen v názvu parametru a lze jej použít ve výrazech při umístění iPrvku.
Úprava umístěného iPrvku
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na iPrvek a poté klikněte na možnost Upravit iPrvek.
- V části Poloha a klikněte na novou plochu nebo pracovní rovinu, na kterou chcete iPrvek přemístit.
- Pro změnu hodnot parametru klikněte do řádku a zadejte novou hodnotu.
- Chcete-li změnit orientaci souřadnicového systému, klikněte na symbol pro posun souřadnicového systému a přesuňte nebo otočte iPrvek.
Poznámka: Geometrii ani parametry nelze přidávat ani odstraňovat.
Úprava náčrtu v iPrvku
- V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na iPrvek a vyberte položku Upravit náčrt.
- Změňte velikost a polohu iPrvku přidáním kót a vazeb.
