Pomocí příkazu Kombinovat můžete u vybraných objemových těles provádět operace spojení, řezu nebo průniku.
Můžete vybrat více než jedno těleso nástroje, které se použije při kombinaci. Nejefektivnější způsob umístění těles pro tuto operaci je jejich vytvoření v místě pomocí příkazů vytvoření s možností Nové těleso. Tělesa pro operaci můžete také importovat pomocí příkazu Odvozená komponenta.
Pokud tělesa v požadovaném umístění nevytvoříte, před použitím příkazu Kombinovat je umístěte pomocí možnosti Posunout tělesa.
Příkaz Kombinovat funguje na základním tělese. Těleso nástroje provede akci na základně. Můžete vybrat více než jedno těleso nástroje, které se použije při kombinaci.
Výchozí chování kombinace těles zahrnuje použití těles nástrojů a úpravu základny. Pokud nechcete použít objemová tělesa, vyberte možnost ponechání původních těles nástrojů jako samostatných těles. Po dokončení příkazu jsou ponechaná objemová tělesa neviditelná. Pokud operaci kombinace odstraníte, původní objemové těleso bude k dispozici ve složce Solid Bodies. Pokud operaci kombinace odstraníte, povolte v prohlížeči viditelnost původních těles.
