Převod dat na prvky oborového modelu
Aktuální oborový model bude cílem pro převedená data.
– Klikněte na kartu .
– Přidat souborové zdroje pro převod. Tuto možnost použijte, chcete-li převést data ze zdrojových souborů DWG, SDF, SHP a SQLite na prvky návrhu.
– Přidat zdroje připojení FDO pro převod. Tato možnost slouží k převodu dat z připojení FDO na prvky návrhu. Nejprve je nutné se připojit ke zdroji pomocí karty .
– Přidat zdroje oborového modelu pro převod. Tuto možnost použijte, chcete-li převést data uložená v předchozích verzích aplikace AutoCAD Map 3D Enterprise. V tomto případě je nutné minimální mapování. Třídy prvků a jejich vlastnosti nemusí mít vždy logické názvy. Proces mapování umožňuje nastavit logické názvy, kterým lze snadněji rozumět. Například místo použití názvu třídy prvků EL_OH_VODIČ může být použit název Vodič.
Můžete vybrat více zdrojů, které chcete převést.
Pokud je zdrojem soubor DWG, můžete vytvořit mapování z hladin, entit nebo bloků na odpovídající třídy prvků v oborovém modelu. V rozevíracím seznamu vyberte položku Entita, Název bloku, Hladina nebo Objektová data.
Mapování mezi určitými atributy vytvoříte kliknutím na příslušný atribut ve zdrojovém seznamu a pak kliknutím na ikonu [icon].
Můžete zadat, jakým způsobem se mají hodnoty atributů zdrojových dat mapovat na hodnoty v návrhu. Při mapování hodnot atributů můžete u některých atributů použít nástroj Generátor výrazů. Při mapování na hodnoty atributů v návrhu můžete ve zdroji například převádět jednotky, provádět výpočty nebo řetězit hodnoty. Pro soubory DWG můžete ve zdrojových datech mapovat hodnoty barevného indexu, typu čáry a tloušťky čáry na příslušné hodnoty v návrhovém výkrese. Například typy čar v souboru DWG mohou v návrhovém výkrese představovat modely vodičů.
Tato možnost zobrazí všechny chyby konektivity a pravidel na paletě Výsledky ověření, když jsou zdrojová data převedena.
Převáděny jsou pouze namapované položky. Pokud nechcete některou z namapovaných položek převést, zrušte zaškrtnutí políčka pro tuto položku.
Další pracovní postup: Nastavení modelů zobrazení
