Správce definic formátů se používá k definování formátů souborů importu a formátů souborů exportu. Definici formátu lze použít jak k importu souřadnic tak i k exportu souřadnic.
Název definice formátu.
Určuje výchozí prodloužení souborů exportu, které jsou vytvořeny pomocí formátu definice.
Určuje formát souboru, kde jsou hodnoty uložené ve sloupcích s pevnou šířkou.
Určuje, které hodnoty importovat, a jejich polohu v souboru importu. Další informace o těchto hodnotách naleznete v části Definice formátu: Atributy bodů.
Určuje polohu hodnoty pomocí zobrazení v podokně Náhled souboru souřadnic. Vyberte hodnotu, klikněte na ikonu a zvýrazněte hodnotu v podokně Náhled souboru souřadnic.
Určuje polohu hodnot v souboru importu.
Určuje formát souboru, kde jsou hodnoty odděleny znakem.
Určuje, které hodnoty importovat, a pořadí hodnot v souboru importu. Další informace o těchto hodnotách naleznete v části Definice formátu: Atributy bodů.
Určuje oddělovač, například !
Určuje pořadí hodnot v souboru importu. Například první hodnota je identifikátor, druhá souřadnice X. Například pomocí jedinečného indexu vybraných hodnot, jako 0, 1, 2, 3.
Určuje pořadí hodnot. Klikněte na ikonu vedle pole Hodnota a klikněte na hodnotu v podokně Náhled souboru souřadnic.
Zobrazí se první čáry prvního souboru importu.
Otevírá soubor souřadnic k náhledu. Například pokud chcete definovat definice více formátů.
Zobrazí se všechny čáry vybraného souboru importu. Například pokud první čáry neobsahují žádná data, ale pouze komentáře.
Určuje klíč, který označuje řádky, které nechcete importovat. Například pokud importujete soubor obsahující řádky komentáře, které začínají speciálními znaky, jako *.
Určuje klíč, který označuje řádky, které chcete importovat. Pokud vyberete tuto možnost, budou importovány pouze čáry začínající tímto klíčem. Například pokud soubor importu obsahuje souřadnice i jiná měření, zadejte klíč souřadnic, například K.
Uložení definice formátu souboru (*.def).
