Následující výukové soubory jsou součástí instalace aplikace AutoCAD Map 3D
- Úvod do aplikace AutoCAD Map 3D 2015: Rychlá prohlídka aplikace. Vytvoření mapového souboru, přiřazení souřadnicového systému, spojení s daty, vlastnosti stylů a uložení práce. Zahrnuto je několik videofilmů k vysvětlení koncepcí.
Následující výukové soubory jsou k dispozici, pokud jste připojení k Internetu. Vzorová data pro tyto výukové sobory si lze stáhnout zde:http://www.autodesk.com/map3d-documentation:
- Tvorba mapy: Základní informace o tvorbě mapy od začátku do konce. Použití několika zdrojů, návrh témat a složených stylů ke změně vzhledu objektů, vytváření nových prvků a jejich úpravy a publikování hotové mapy. Prohlédněte si videofilm, použijte interaktivní simulaci, nebo postupujte dle psaných kroků a pracujte v aktuální aplikaci.
- Přesun z aplikace AutoCAD do aplikace AutoCAD Map 3D 2015: Příprava výkresů pro použití v aplikaci AutoCAD Map 3D, začištění dat výkresu, přidání objektů výkresu do mapy, přidání a úprava rastrových obrázků a sdílení map s jinými uživateli.
- Vytvoření poznámek v mapě: K přidání textových informací do mapy slouží šablony poznámek, popisky a hladiny textu.
- Klasifikace objektů výkresu: Definování tříd objektů, přiřazení objektů výkresu do různých tříd a vytvoření, úprava a export objektů výkresu pomocí těchto tříd. Jestliže chcete, aby objekty výkresů byly součástí třídy objektů, musí při klasifikaci splňovat určité podmínky. Třídy objektů usnadňují standardizaci výkresu.
- Vytvoření mapové knihy pomocí výřezu: Úprava šablony mapové knihy, vytvoření mapové knihy, vytvoření výřezu a publikace do DWF.
- Analýza dat: Přidání povrchu, nastavení stylu pomocí tématu a zobrazení výšky pomocí čar vrstevnic. Propojení externí databáze s prvkem a vytvoření stylu pomocí sad dat. Vytvoření zóny okolí, která zvýrazní oblast do 1 000 stop od řeky a označí parcely, které v této zóně leží. Export dat oddělených čárkou nebo středníkem k jejich použití ve zprávách pro vlastníky těchto parcel. Překrytí dvou geoprostorových hladin a uložení výsledné rozdílové hladiny jako oddělené úložiště dat. Upravte pracovní postup, aby procesy úprav probíhaly automaticky.
- Správa dat z různých zdrojů: Export objektů výkresů do formátu Autodesk SDF, propojení s výsledným souborem SDF a jeho přidání jako hladiny do jiné mapy. Zkopírování dat SDF do formátu SHP pomocí příkazu Hromadná kopie. Import dat SDF a převod zpět na hladiny výkresu.
- Práce s polygonovými prvky: Připojení ke geoprostorovým datům pro polygony parcely. Přidání údajů o parcelách pomocí spojení zdrojů dat s parcelami. Přidání nové vypočítané vlastnosti, která používá původní a připojené vlastnosti. Rozdělení parcely na dva nestejné díly pomocí příkazu Rozdělit a nastavení atributů pro každou výslednou parcelu pomocí pravidel Rozdělit/Sloučit.
- Dávkový export: Export velkých množství souborů DWG do různých formátů (například formát souborů GIS). Přesuňte složku souborů DWG do formátu SDF v jediné operaci.
