Soubor mapy aplikace AutoCAD Map 3D představuje okno k informacím. Obsahuje odkazy na všechna data a obrázky zahrnuté v mapě:
V jednom mapovém souboru je možné použít více zdrojů. K souboru mapy například připojte soubor DWG, zašlete dotaz v některých z jejích hladin a přidejte je jako hladiny Správce zobrazení. Potom vytvořte spojení se souborem SHP, který se stane další hladinou v zobrazení mapy, nebo přidejte prvky z geoprostorové databáze. Soubor mapy si pamatuje všechna spojení a objekty, které byly přidány do souboru mapy.
Tato mapa obsahuje rastrový obrázek – fotografii, data staveb uložená v souboru SDF a data o parcelách uložená v souboru DWG.
Data v mapě koordinujete pomocí Správce zobrazení.
Každá sada dat je hladina Správce zobrazení. Rastrová hladina například může zobrazovat leteckou fotografii města. Hladina SDF může zobrazovat soubor SDF představující parcely ve městě. Hladina výkresu může zobrazit objekty z aktuálního výkresu nebo z připojeného souboru výkresu.
Hladiny Správce zobrazení nejsou stejné jako hladiny aplikace AutoCAD.
Ve Správci zobrazení je možné každou hladinu stylizovat zvlášť, změnit pořadí hladin a zobrazit výsledný tisk. Definovat lze styly čar, barvu a tloušťku, barvy výplní a stylů, popisky a další.
Každý soubor mapy aplikace AutoCAD Map 3D obsahuje informaci pro připojení ke zdrojům dat, výkresům, rastrovým obrázkům a datům atributů. Soubor také obsahuje dotazy, objektová data, informace o stylech, rozvržení tisku a další uživatelská nastavení.
Každá sada dat je hladinou v mapě.
Kdykoli otevřete soubor mapy, všechny tyto informace jsou pro vás ihned dostupné.
Zdroj dat je jakýkoliv zdroj informací, které lze použít v mapě. Může to být:
Vztah mezi zdroji a souborem mapy je dynamický. Pokud se data ve zdrojových souborech změní, změny se aktualizují i v souboru mapy. Když změníte objekty v souboru mapy, můžete tyto změny uložit zpět do jejich původních zdrojů.
Mapy můžete sdílet i s uživateli, kteří nemají přístup k aplikaci AutoCAD Map 3D. Mapy je například možné sdílet následujícími způsoby:
Sdílení mapy na webové stránce publikováním do aplikace Infrastructure Map Server.
Aplikace AutoCAD neumí přečíst některé informace v souboru aplikace AutoCAD Map 3D, například propojení na externí prostorová data. Chcete-li sdílet mapu s jiným uživatelem aplikace AutoCAD, převeďte všechna data v mapě včetně dat z úložišť prostorových dat na formát DWG.
