Dialog Přiřazení hladiny (Import)
Pomocí tohoto dialogu určete cílovou hladinu v aktuálním výkresu pro vybranou hladinu ve vstupním souboru. Někdy se označuje jako schéma, úroveň nebo soubor.
Vytvořit v existující hladině
Vloží importované objekty do existující hladiny ve výkresu. Kliknutím na šipku dolů vyberte hladinu.
Jestliže jste importované hladině přidělili třídu objektů s vlastností hladiny, výchozí hladinou bude hladina uvedená ve třídě objektů.
Vytvořit v nové hladině
Umístí příchozí objekty do nové hladiny. Zadejte název nové hladiny.
Použít položku dat pro název hladiny
Vloží vstupní objekty do hladiny podle dat připojených k objektům. Klikněte na šipku dolů a vyberte položku, kterou použijete pro názvy hladin. Pomocí aplikace AutoCAD Map 3D se u každého objektu přečte hodnota v určené položce a vloží se objekt do hladiny se stejným názvem. Pokud hladina neexistuje, bude vytvořena. Jestliže objekt nemá v určené položce žádnou hodnotu, vloží se do hladiny 0.
V aplikaci AutoCAD Map 3D se použije pouze prvních 255 znaků hodnoty v položce. Pokud importovaný soubor obsahuje delší hodnoty položek, je vhodné hodnoty před importem změnit.
Poznámka:
Pokud dojde ke konfliktům mezi hladinou určenou v nastavení Hladina výkresu a Třída objektu s vlastností hladiny, v aplikaci AutoCAD Map 3D se použije nastavení Hladina výkresu. K této situaci nedojde, pokud je v nastavení Hladina výkresu hodnota nastavena na možnost <Žádné>. V takovém případě se použije nastavení Třída objektu. Při zaškrtnutí políčka pro použití výchozích možností tříd se pomocí aplikace AutoCAD Map 3D vynutí připojení dat ke správné hladině výkresu.
