Dialog Export map
Pomocí tohoto dialogu bylo možné exportovat data z aplikace AutoCAD Map 3D do formátu externího souboru. Již není podporováno.
Provést
Po nastavení možností zobrazíte kliknutím na tlačítko Provést dialog Nastavení exportu mapy, ve kterém můžete určit, jak se bude exportovat grafika a data.
OK
Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialog, ale zachováte aktuální možnosti importu.
Pole Export souboru
Formát
Vyberte formát, do kterého se má exportovat.
Název
Zadejte název a umístění nového souboru nebo adresáře.
Pokud neznáte cestu, zobrazte existující soubory a adresáře kliknutím na tlačítko Procházet. Vytváříte-li Coverage, musí být nadřazený adresář nového adresáře právě adresář "pracovního prostoru" obsahující pouze ostatní adresáře Coverage a nový adresář musí být zcela prázdný. Implicitní formát pro coverage je UNIX ArcInfo. Obsahuje-li adresář pracovního prostoru existující PC ArcInfo Coverage, bude nový Coverage ve formátu PC ArcInfo.
Oblast Typ souboru
Vyberte typ souboru pro exportované informace. Tato možnost není nutná pro všechny formáty.
Pole Výběr objektu
Vybrat automaticky
Použít všechny objekty určeného typu souboru ve vybraných hladinách.
Vybrat ručně
Vybrat jednotlivé objekty. Kliknutím na možnost Vybrat vyberte objekty.
Odfiltrují se objekty vybrané hladiny a typu souboru.
Filtr vybraných objektů
Jestliže je tato možnost zapnuta, vyberou se pouze objekty v určených hladinách nebo blocích. Filtry se používají pro automatický i ruční výběr objektů.
Jestliže je možnost vypnuta, filtry se ignorují.
Filtr hladin
Určete hladiny, které se mají prohledat. Implicitně jsou nastaveny všechny hladiny. Chcete-li provést výběr ze seznamu hladin v aktuálním výkresu, klikněte na možnost Hladiny.
